Zamlžování skel zvenku ??
Hamin
Ahoj všem. Mám jeden problém se zamlžováním skel zvenku. Normálně za jízdy, při zapnuté klimě, se mi zvenku v místě výdechů větrání dělají dva jakoby orosené (zamlžené) fleky. Buď jsou větší, nebo menší - asi podle venkovní teploty.
Když pustím stěrače, abych fleky setřel, tak se setřou, ale v zápětí se znovu objeví. Dnes když jsem jel, tak po vypnutí klimy, se začalo pomalu zamlžovat zvenku celé okno. Musel jsem pak pustit topení a teplý vzduch, aby se okno odrosilo, pak stěrače, ostřikovač a pak se opět vytvořily dva menší fleky jako vždy.
Čím by to mohlo být ?? U žádného jiného auta, jsem toto nikdy neviděl. A to u auto s klimou i bez... :nevim
Pro ukázku přikládám foto:
[upravil dne 21/7/10 Hamin]
Skus pozriet ci nemas prepnuty vnutorny okruh.(cirkulacie vzduchu). Inak mne to robi tiez,vtedy zapnem klimu na AUTO a po 10sekundach je OK. Treba dat fukanie len na celne sklo. Vtedy to zmizne hned. Radek Hurvajz ti radi pravy opak.No neviem.Ja len pisem zo svojej skusenosti a to tej ze ked zapnem klimu na Automatic zacne fukat najskor na celne sklo. Ale ked zapnem Automatic ked je auto cely den na slnku vtedy zacne fukat najskor na nohy. Preto som rad ze mam digit klimu.
Teoreticky by melo pomoct pridat do kapaliny ostrikovacu mydlo. To snizuje povrchovy napeti vody a drobny kapicky se slejou do jedny velky a ta nebude videt. V koupelne na zrcadle mejdlo proti zamlzeni funguje.
[upravil dne 21/7/10 Benžík]
Původně zaslal: AnotherOne
To s vnútorným okruhom nemá zmysel, keďže sa zamlžuje zvonku. Podľa mňa je to spôsobené tým, že je príliš studené sklo a zvonku je teplo, teda opačne ako je v zime keď je studené sklo a teplo vnútri.
taky si to myslím a že se ti to ještě nestalo--jsou ted vyjímečné teploty hned od rána...
Tak s tímhle jsem se nesetkal, klimu mám na \"ledního medvěda\" (tedy úplně na modrou) a foukání na okno a na nohy (nemám rád, když mi to fouká přímo do ksichtu) a se zamlžováním jsem se nesetkal. Ale kdyby mě to náhodou postihlo, vím, jak to vyřešit ;)
