kaculatko82 Posted July 20, 2010 Share Posted July 20, 2010 Prosím potřebuju poradit. Mám 106-tku 1.1i. Když vykvaltuju a přejedu nějakou nerovnost, tak mi vylítnou otáčky na 1800 (někdy i víc) a drží se tam jak klíště , dělá to i když jedu...cítím to na pedálu, že Pegina si přidá plyn, trošku se pohne pedál. Vypnu klíček, znova nastartuju a v 99 % je to OK. Už jsem měnila krokáč, jiný jednobod, poťák, teplotní čidlo, čidlo tlaku oleje a ani na diagnostice mi nic nenašli. Tak mi prosím zkuste někdo poradit. Já už nevím co, už se to takhle táhne 2 roky:grr a já už jsem zoufalá....je to můj milášek. Kuju všem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted July 20, 2010 Share Posted July 20, 2010 Když otáčku vylítnou, chová se motor normálně? Netřese se, není líný...? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaculatko82 Posted July 21, 2010 Author Share Posted July 21, 2010 Ne chová se jako když má sytič, takže je to fakt na jízdě znát. Když tam mám kvalt a držím si nohu na plynu (jako abych jela pořád stejně), tak cítím, že si jakoby přidá plyn. Jinak když pak přejedu třeba jinou díru tak spadnou, ale auto jakoby škubne, jak se otáčky vrátí k normálu. Brácha je automechanik, takže jak jsem psala to co nás napadlo jsme vyměnili za nové (jen ten jednobod byl starší, ale půl roku to makalo jak má a pak....). Díky moc za odpověď, doufám, že poradíš Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doktor055 Posted July 25, 2010 Share Posted July 25, 2010 Mám ten samej problém ,zeptám se v servisu,je to dost divný co? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaculatko82 Posted July 26, 2010 Author Share Posted July 26, 2010 To teda jo a hlavně divný a blbý je, že to třeba 3 dny dá pokoj a pak to začne zas a to bych Peginu vzala a hodila jí z mostu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted July 26, 2010 Share Posted July 26, 2010 Kaculatko to je těžký, to co popisuješ že se měnilo vypadá všechno logicky a jsou to věci, kterými bych začal. To že to dělá nepravidelně bohužel znamená, že se to bude těžko hledat. Nezvoní třeba katalyzátor, není problém v Lambdě? Není někde nějaká netěsnost v sání která se projeví po přejetí nerovnosti. Prověřil bych všechny konektory, prostříkal kontoxem.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaculatko82 Posted July 26, 2010 Author Share Posted July 26, 2010 jj, katík nezvoní, ten je OK, ale ta lambda mi už taky napadla, zkusim ještě i ty hadičky jestli to třeba nepřisává falejšnej vzduch nebo mi taky napadlo vzít dřevěnou paličku a zkusit poklepat všechno možný co by to mohlo být při nastartovaným motoru. Konektory taky zkusím, určo dík za radu. Je to hnus velebnosti s tim jezdit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hafity Posted July 26, 2010 Share Posted July 26, 2010 To můžou dělat i kabely.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaculatko82 Posted July 27, 2010 Author Share Posted July 27, 2010 To jsem si taky myslela, protože to začlo trošku škubat a asi tak před 3 měsícema mi bratřík měnil jak kábly tak svíčky, ale dík. Já už jsem tam měnila snad všecko co tam není natvrdo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hafity Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 Aha! Omlouvám se, špatně jsem to napsal. Myslel jsem kabelové svazky k jednotlivým čidlům a akčním členům.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doktor055 Posted July 30, 2010 Share Posted July 30, 2010 a co krokový motorek u karburátoru,nemusí držet stabylně otáčky motoru a můžou kolísat né? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hafity Posted July 30, 2010 Share Posted July 30, 2010 No právě to může dělat krokáč (třeba) a nebo kabely k němu. Podle popisu (přejetí nerovnosti) tu ta možnost je.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
