Podivný zvuk od předních kol
Guest Džůny
Guest Džůny
Zdravím,
mě z toho auta fakt trefí.
Koupil jsem 13\" ALU kola (ET 17) s letními pneu 165/70R13, nechal je vyvážit, nasadil, dofoukal na 2,4 a vyjel.
Od obou předních kol (od zadních buď ne, nebo to neslyším) začal vycházet podivný zvuk - představte si \"rozprašovač\" vody na stadionech nebo na trávě.
Začíná to zhruba v 20-30 km/h a zrychluje zároveň s autem.
Je fakt, že už mám trochu starší a rezlé kotouče/destičky, může to být tím? Sundat, obrousit, vyčistit?
Nebo čím to proboha je?!
Už mě to vážně sere... nejdřív problémy se zápisem větších kol a teď, když dám další prachy za přesná kola i gumy, to dělá tohle... a to nemluvím o spojkovém lanku a lamele za 2500.
Uvítám jakoukoliv radu / názor... dík pánové.
Guest Džůny
Nedřou sedí tam dobře, místo je. A brzdy jsou v pořádku, aspoň teda co jsem to rozebíral a díval se na to... vážně mě nenapadá co tom může být.
Ještě mě napadlo - když to vyvažovali, předělávali závažíčka na kolech... můžou o destičky dřít ty? Není to hovadina?
no to asi bude hlupost ale skus ich dat dole alebo ak mas este tie kolesa co si tam mal predtim tak prehod a prejdi sa mozno je chyba tam....
a k tomu ze s tym autom stale nieco mas to je tak ked to ma 10rokov a viac a vsetko je tam od vyroby :D ja som auto kupil pred 2rokmi za 105 000sk a a uz som donho dal skoro 2000eciek .....i ked najviac mi zozrala letna, :grrzimna obuv a elektrony skoro 1000eciek dokopi
Guest Džůny
Je to tak. :D Stejně to auto mám rád. Je fajn že aspoň funguje, startuje bez problémů, žádné podivné zvuky od náprav se neozývají... musím to zaklepat.
Zítra zkusím nachvíli sundat ta závažíčka a uvidím. Zkusím i sundat přední kola a obrousit destičky / kotouče...
Guest Džůny
Asi se na to přišlo, jsou to fakt ta závažíčka. Bohužel to nemůže chlap vyvážit tak, aby nedrhly o destičky - musí se nejdřív dát nové a zjistit, jak to bude sedět. A pak vyvažovat. Takže další tisícovka pryč.
No co, aspoň se nebudu muset strachovat o účinnost brzd.
Guest Džůny
Jo, bylo to tak. Ne o destičky, ale o třmeny. Dal mi tam nové destičky, kola převážil, závažíčka dal jinam a už je to v pohodě. Akorát se mi zdá že teď mají brzdy nějakou horší odezvu - jak dlouho trvá než se destičky \"zajedou\"?
