Nefunkční Klima
Houdas
Ahoj, potřeboval bych poradit, mám 605 2,1 TD, manual klima, nespíná mi klimakompresor....(je vyzkoušenej, funguje). Hledalo se v el. vyměnili jsme kabely atd... stále to nefunguje. Dala by se obejít ŘJ klímy???? Propojit kompresor na přímo???? (samozřejě přes relé atd), bude klima chladit???? Díky za odpověď:myslim
Řj klimy se dá obejít, stačí kompresor odpojit a připojit ho přez relé napřímo, tak se dá zkusit jestli spíná, ale jak psal Benžík pokud budeš mít nízkej tlak tak se ti nesepne, je to ochrana proti zadření kompresoru.
Fungovat to bude, ale je to dost nebezpečný, protože nevim jak uhlídáš teplotu výparníku, aby ti nezamrzal a zároveň aby si tu klimu nepřetížil a nepopraskalo ti to, protože když ti to bude běžet dlouho a neuchladí se to tak v potrubí narůstá tlak a proto je tam ten ventil presostatu, kterej ti odstaví kompresor, při velkym tlaku. Ta zkouška s tim relátkem je jen aby sis ověřil, že je v pořádku kompresor. Pokud bys potřeboval tak plánek na tvoje auto určitě bud mít a dalo by se to najít.
