Problem s ALU/rada
rex
Určitě ti co jezdí na 15 Alu již při koupi řešili jaké min/max ET pro ráfek 7´´ pořídit, aby to nedrhlo v max. vytočení kol nebo aby to nedrhlo o hranu blatníku.
Vlastním P106/98 a chci přezout na 15´´ ALU 7JH2 kolečka a pneu 195/50/15 - jaké by pro tuto sadu bylo nejvhodnější ET?? prosím o radu....:myslim
Je lepší vybrat vhodné ET nebo doladit podložkama??:roker
Zatim..mám v náběhu 7J H2 ET16 15´´4x108
Na starém Peugetu 106/95 se měl 6J 13´´ ET13 a bylo to tak tak, pneu 185/60/r13 hlavně v zadu.
7J ráfek s ET16 ti bude drhnout při rejdu. Já mám 7J s ET10 a při plnym to dře taky. Ideální by bylo, kdyby si dal takový 10mm podložky.
Co se gum týče, tak 50 profil někomu dře, někomu zas ne. Záleží na tom, jestli máš/nemáš auto sníženo. Obecně bych ale spíše volil profil 45.
Gutmanny jsem měl ty 13´´ a seděly moc pěkně a pekně vypadaly (jsou na prodej v inzerci)....
Snižené to nemám.... tak sem zvědav jak to bude vypadat... dikec za rady..;)
[upravil dne 19.7.2010 rex]
