shark734 Odesláno 21. červenec 2010 Sdílet Odesláno 21. červenec 2010 neni zaco Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MHS Odesláno 21. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 21. červenec 2010 jeste mas nejaky odkaz na odpory?nemuzu na netu nic najit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 21. červenec 2010 Sdílet Odesláno 21. červenec 2010 http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/rezistory-pevne/01001.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MHS Odesláno 21. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 21. červenec 2010 dík moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MHS Odesláno 21. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 21. červenec 2010 Původně zaslal: wojtěch http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/rezistory-pevne/01001.html no na tyto soucasti sem trosku blbec ale jak poznam ktery odpor ma 2,2ohm? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 21. červenec 2010 Sdílet Odesláno 21. červenec 2010 toto by malo byt ono http://www.gme.cz/cz/rr-2r2-p110-009.html ale chod radsej do \"kamenneho\" obchodu, povedz ze chces 2,2 ohmovy a bude to urcite lacnejsie ako cez net [upravil dne 21/7/10 shark734] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MHS Odesláno 22. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 22. červenec 2010 jeste nez se do toho pustim ty kable u ŘJ bagu se daji odpojit? ptam se proto jestli je mozne ze se to tam i odpojilo nebo nejakym zpusobem poskodilo Díky vsem za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 22. červenec 2010 Sdílet Odesláno 22. červenec 2010 kable sa daju odpojit...je tam taky velky konektor oranzovej farby a ide do neho dost kablov ...ked ho budes odpajat tak predtym musis odtiahnut ciernu poistku(vid obrazok) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MHS Odesláno 29. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 29. červenec 2010 tak sem koupil funkcni pyropasy,dneska nahodil a kontrolka zustava svítit. Takze budu muset na diagnostiku to resetnout. myslel sem ze to samo zmizne ta chyba po vymnene pasu ale nic, to teda kdyz byl napr v haji odpor, RJ bagu to vyhodnoti jako odpaleni pasu? doufam ze ten reset pomuze jinak fakt nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 30. červenec 2010 Sdílet Odesláno 30. červenec 2010 Určitě musíš na dia, řídící jednotka bagu to \"napráší\" BSI že je něco v nepořádku a ta pak signalizuje zmíněnou závadu. Reset určitě pomůže... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 30. červenec 2010 Sdílet Odesláno 30. červenec 2010 su 2 moznosti...bud tam budes mat nejaku trvalu zavadu ako napriklad zly kontakt, pripadne ti niekto mohol predat strelene pasy(ak si ich nekupoval nove z obchodu ) no a druha moznost je ze si ho niekde jemne tukol a zapisali sa crash data a to uz s dia nespravis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MHS Odesláno 30. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2010 no auto od te doby co ho vlastnim ja tak tukle nebylo,takze asi uz zbyva jedine ta dia a ten reset. Pasy sem koupil ale vypadaji ze nejsou bouchle a cosik v tom stercha takze si myslim ze tam patrony jsou zadny naznak po vybuchnuti. Takze si myslim ze kdyby sli do haje odpory nebo podobne tak to RJ veme asi jako poruchu nebo znova odpaleni pasu? Vsechno co se dalo sem prosel a nic uz me nenapada takze asi nacpat prachy do dia a zkusit to resetnout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CrazyCZ Odesláno 11. srpen 2010 Sdílet Odesláno 11. srpen 2010 Původně zaslal: MHS mel sem problem s prepinacem COM, byla pretrhnuta paska, tuto chybu uz sem odstranil novym tim strednim krouzkem,vse funguje ale chyba zustala svitit,dá se to nejak smazat?nebo mela zmizet sama? Nechce se mi zbytecne na diagnostiku kdyby to slo smazat nejak manualne diky za nazory Zdravim, muzu se zeptat kde jsi ten stredovej krouzek sehnal a jak jsi ho vymenoval? Pravdepodobne ho budu muset taky vymenit a nevim kde bych ho shanel ani jak na vymenu. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MHS Odesláno 12. srpen 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. srpen 2010 Původně zaslal: CrazyCZ Původně zaslal: MHS mel sem problem s prepinacem COM, byla pretrhnuta paska, tuto chybu uz sem odstranil novym tim strednim krouzkem,vse funguje ale chyba zustala svitit,dá se to nejak smazat?nebo mela zmizet sama? Nechce se mi zbytecne na diagnostiku kdyby to slo smazat nejak manualne diky za nazory Zdravim, muzu se zeptat kde jsi ten stredovej krouzek sehnal a jak jsi ho vymenoval? Pravdepodobne ho budu muset taky vymenit a nevim kde bych ho shanel ani jak na vymenu. Diky no sehnal sem si s havarovaneho auta stejny COM za celkem slusnou cenu,nasel sem to nekde na internetu. Az toto budes shanet tak to musi byt stejny typ. Ja mel COM 2000 delphi. No a co se tyče vymeny tak ta byla jednoducha, vlastne sem rozebral svuj COM vytahl sem z neho ty zelene karty a prendal je do toho COMu co jsem koupil, vlastne sem akorat prehodil ty obaly ponevadz ten krouzek je soucast toho horniho krytu,takze stim problem neni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
