Bouchání přední nápravy
Láďa83
Zdravím všechny, asi před dvěma týdny jsem začal při přejezdu větší nerovnosti pozorovat tupé bouchání od přední nápravy. Postupně se toto bouchání začalo ozývat čím dál častěji a dnes se začalo ozývat při každé menší nerovnosti, tedy skoro pořád. Ještě jsem vypozoroval, že se toto bouchání ozývá, když auto stojí na místě a rozhoupu ho do stran. Nevíte někdo co by to mohlo být? Všem díky za rady a nápady
  • 1 month later...
Původně zaslal: Chosé
Mám ten samí problém zjistil jsem že to jsou tyčky stabilizátoru ale ted mám ptoblém jaké koupit,podle serviceboxu jsou tam tyhle
Ale když sem mrknul pod auto tak je tam jiné uchycení na spodku.Tak a ted babo rad s čeho to je??Poradí někdo??Předem dík
Guest servisman
Chosé ono to souhlasí starší 406 měla jak máš novější měla ty druhý podle vin ti řeknu zda to souhlasí ty tvoje
obr je jen jeden ale ty ojničky jsou dvoje podle DAM ;) viz v obr
takže autobazar v pohodě
[upravil dne 6/9/10 honza406]
