Catherine Odesláno 27. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 27. červenec 2010 Ok, díky;) každá pomoc se mi hodí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ado7980 Odesláno 27. červenec 2010 Sdílet Odesláno 27. červenec 2010 Původně zaslal: straki007 Původně zaslal: ado7980 Chlapy vedeli by ste mi poradit najlepsie nafotit ktore su tie podtlakove hadicky turba a EGR ventilu? Chcel by som ich precistit ale neviem ktore su to a ci je k nim pristup. A este jedna otazocka, treba precistit niekedy aj intercooler? nezanáša sa aj ten ??? IC se samozrejme zanasi ale olejem z turba.samozrejme vycisteni pomuze. co se tyce hadicek,tak kdyz to chces cistit tak nejlepe vsechny.Ale vyznam to moc nema.Tam se nemaji cim ucpat. Maximalne jedna rada.Jak je T hadicek u podtlakove pumpy tak tam si vem 1mm vrtak a zvetsi dirky v tom plastu. To same muzes udelat u posilovace brzd.Tam je to T taky. Diky za radu, a mozem ta este poprosit kde najdem prestne to T hadiciek, fakt netusim ktore je ta podtlakova pumpa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 27. červenec 2010 Sdílet Odesláno 27. červenec 2010 Kdyz vis jak je posilovac brzd,tak z nej jde hadicka plastova a smeruje k motoru. Je pripojena k hlave na takovy valec o prumeru cca 10cm(podtlakova pumpa) [upravil dne 27.7.2010 straki007] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ado7980 Odesláno 27. červenec 2010 Sdílet Odesláno 27. červenec 2010 Původně zaslal: straki007 Kdyz vis jak je posilovac brzd,tak z nej jde hadicka plastova a smeruje k motoru. Je pripojena k hlave na takovy valec o prumeru cca 10cm(podtlakova pumpa) [upravil dne 27.7.2010 straki007] Super diky moc uz som to nasiel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 27. červenec 2010 Sdílet Odesláno 27. červenec 2010 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
weidyck Odesláno 29. červen 2019 Sdílet Odesláno 29. červen 2019 V 27. 7. 2010 at 10:00, straki007 napsal: Tak pockame na vysledek... Jeste mne napada.Nesviti ABS-ESP?? [upravil dne 27.7.2010 straki007] Ahoj pro zajímavost jak by s tím souviselo ESP? Možná se ptám blbě, ale jsem zvědavý. Jestli auto nějak omezí výkon. děkuji za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 30. červen 2019 Sdílet Odesláno 30. červen 2019 @weidyck Odpovídáš na 9 let starý příspěvek pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
weidyck Odesláno 30. červen 2019 Sdílet Odesláno 30. červen 2019 Jojo já vím, ale tak zajímalo by mě to, když je možnost. Může se to hodit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
