Ako to zapojit ??? (Peugeot 405)
Fenix963
Dobrý den,
Mam Peugeot 405 SRi a po precitani par tem na fore som sa dozvedel ze 405-ky maju multifunkčny budik (nizsie na foto) , ktory by mal ukazovat hladinu oleja a pocas jazdy by mal ukazovat teplotu oleja. Na mojom Peugeote to ukazovalo iba hladinu a pocas jazdy bola rucicka spadnuta dole. Preto som sa vcera pozeral a na olejovej vani som nieco nasiel (taktiez nizsie na foto - vyznacene cervenou) malo by to byt cidlo na meranie teploty motora . No je nezapojene a preto by som potreboval radu alebo navod ako to zapojit. Za rady a odpovede vopred DAKUJEM . (Prepacte ale som tu novy ... :D )
fotografie : 1. (asi) cidlo na olejovej vani : http://img339.imageshack.us/i/p14071012472.jpg/
2. budik, ktory by to mal znazornovat (ten maly uplne vpravo :D ) : http://img408.imageshack.us/i/dsc00037px.jpg/
Ahoj, to co máš na olejový vaně je skutečně čidlo teploty oleje. Jenže je nezapojený, protože tvoje budíky neumí údaj o teplotě oleje ukázat. Pokud vim, tak teplotu oleje ukazovali jenom verze Mi16. Aby jsi tuhle funkci rozchodil, potřebuješ natáhnout drát od čidla k přístrojovce a vyměnit budíky za budíky, který mají na teplotu oleje stupnici.
Nazdar, tiez by ma zaujimala toto, ted mam budiky z mi16,ale motor som uz vyhodil, no ale pred tym mi tiez nebol zapojeny ten budik/ teplota oleja, moc by ma to ani netrapilo,ale bol by som zvedavy,ci aj ten stav/hladina oleja sa tiez tak lahko zapoji?? len kablik potiahnem a to je vse?? ziadny chip nic viac???
za odpoved vopred diks...
  • 2 weeks later...
Budík úplně vpravo uakzuje před nastartováním množství oleje (svítí bílý pruh pod stupnicí), po nastartování to ukazuje teplotu oleje. Pokud startuješ chvilku po chcípnutí tak to množství neukazuje, protože olej nestihne stéct do vany a ukazovalo by to málo oleje.
Původně zaslal: Mef
... protože tvoje budíky neumí údaj o teplotě oleje ukázat. Pokud vim, tak teplotu oleje ukazovali jenom verze Mi16....
To nebude asi úplne správna informácia. Čidlo teploty oleja je i na schéme k motorom XU52C (1,6) a XU92C (1,9 8V) ktoré sa isto nemontovali do MI16 a pochybujem že mali z nej prístrojovku.
Na 1,9 SRi som mal takú prístrojovku ako vložil obrázok, bolo tam čidlo i kábel. Bohužiaľ neviem potrvdiť že to i fungovalo lebo kábel bol zničený a nikdy som sa nedostal k oprave.
Od čidla ide kábel priamo na prístrojovku. Ak si dobre pamätám tak bol sivý.
