agroCZ Odesláno 14. červenec 2010 Sdílet Odesláno 14. červenec 2010 Ahoj,už se půl dne trápím s tímto uchycením. Měním staré tlumiče s pružinami vpředu a tento cvoček se mi stále nedaří vyndat,tak jeslti mohu požádat o radu...foto zde: zkusil jsem tu matku i povolot a pak to vyndat,upřostřed toho šroubu je přístup pro hvězdičku,abych si udržel šroub a neprotéčel se mi....jenže to bylo trochu víc zrezlý a zřejmě jsem ho ošmejkal takhle to má vypadat holé na tlumiči: ...když mi poradí někdo dobře,klidně i zaplatím...díky jsme už z toho fakt zoufalej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 14. červenec 2010 Sdílet Odesláno 14. červenec 2010 tak ted uz to vem klidne i flexou , ta tycka stabilizatoru je uz tedka po smrti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kurt Odesláno 14. červenec 2010 Sdílet Odesláno 14. červenec 2010 Původně zaslal: Pe.Tr ta tycka stabilizatoru je uz tedka po smrti Ono to taky nic nevydrží.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 14. červenec 2010 Sdílet Odesláno 14. červenec 2010 Ty nemáš pořádný sikovky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 14. červenec 2010 Sdílet Odesláno 14. červenec 2010 Ted už to vlastně ani nemusíš povolovat, tlumiče vyměnuješ a tyčka stejně je po smrti. Oboje je ted k ničemu, jenom je to rozebraný kousek jinde než obvykle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
agroCZ Odesláno 14. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 14. červenec 2010 takže to mužu odříznout,vyhodit a koupit nové jedině ? A když na druhém kole to budu chtít vyndat,tak to musím zmáčknout velkýma sikama a pak mi to z toho odpadne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 14. červenec 2010 Sdílet Odesláno 14. červenec 2010 spravne by pod prachovkou ty ojnice mely byt dva zarezy pro plochej klic aby to slo povolit. P.S. mas stahovaky na pruziny kdyz chces menit tlumice? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
agroCZ Odesláno 14. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 14. červenec 2010 Původně zaslal: Pe.Tr spravne by pod prachovkou ty ojnice mely byt dva zarezy pro plochej klic aby to slo povolit. P.S. mas stahovaky na pruziny kdyz chces menit tlumice? jj mám stahovák....to mám zatáhnout za tu stabilizační tyčku,kde je to na té kouli v tlumiči ? A to samé i od toho stabilizítoru, zatáhnout ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 14. červenec 2010 Sdílet Odesláno 14. červenec 2010 lardosi dole u stabilizatoru je to stejne , ale pokud to jsou neoriginal tycky tak tam ty zarezy byt nemusí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
agroCZ Odesláno 14. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 14. červenec 2010 už to mám díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 15. červenec 2010 Sdílet Odesláno 15. červenec 2010 Ta koule z toho cepu se vubec nema vyndavat, tim se ten cep rozbije. Sikama to chytnes tesne pod tou kouli aby se Ti to neprotacelo. Jenom dej bacha na prachovku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 15. červenec 2010 Sdílet Odesláno 15. červenec 2010 U 306ky se mi stalo to samé při výměně st. tyčky, tu hvězdičku v šroubu jsem strhnul, protože to nešlo povolit. Nakonec mi tam zůstala taky trčet ta koule tak jsem na ní flexou vybrousil plošky a klíčem to potom už normálně povolil. Ta nová tyčka byla od jiného výrobce a měla už zářezy pro klíč takže se montovala dobře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 15. červenec 2010 Sdílet Odesláno 15. červenec 2010 Taky jsem se s tim trochu pral u zadni napravy, plosky na klic tam nebyly. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
