nedobija ani nesvieti kontrolka dobijania
21Grams
Moja francuzka defka ma zas niecim prekvapila, nedobija, priznam sa nevsimol som si ako dlho nesvieti kontrolka pri starte ale to je v podstate jedno. Ziarovka v budikoch je OK, pri otoceni klucika na tenkom drote k altiku je napatie, ale po nastartovani je na hrubom drote aj na baterke len 12, max 12.8V, ked sa baterka trochu zotavi po starte. Cize altik ziadnu stavu nedava predpokladam, ale preco nesvieti ani kontrolka netusim, nema niekto nahodou nejake rychle riesenie?:)
tak vadny je regulator, vobec to nebudi. Cely modul s uhlikmi stoji 70e plus doprava dalsich 10e, samotny regulator sa vyraba tiez, ale nenasiel so ho v ziadnom eshope, opravit to nejde, zaliata sracka s BGAckami bez akehokolvek oznacenia...skratka seriem na to, zhanam druhy altik:D
[upravil dne 14.7.2010 21Grams]
  • 2 weeks later...
Ahojte, mam takz problemik, nabita baterka ma 12,5V. Po nastartovani je na alternatore 13,8V a ked meriam na baterke tam je okolo 13V. Pravdepodone mam niekde zle kostrenie. Ak sa mylim tak ma opravte. Druha vec je ye ked som nabijal baterku tak zacala asi tak po 15min. bublat ale nije vsetky komory len 4 a zvysne dve nebublali pocas celeho nabijania. Pravdepodobne je asi uz blizko smrti. A dokonca ked som do nej kukol tak tie platnicky boli dost zdurene . Viete mi potvrdit tieto veci respektive uistit ma ze je to tak? diki
Ahojte
Brat ma podobny problem na svojej 306 1,9d. Po nastartovani slabucko svieti dobijanie na pristrojovej doske. Meral som pri nastartovanom aute napetie na baterke namerana hodnota 14,2V. Nabijat nabija,len preco jemnucko svieti kontrolka. Moze byt problem v alternatore? alebo na co sa mam zamerat dakujem.
