slavco25 Posted July 12, 2010 Share Posted July 12, 2010 ZDRAVIM. Potreboval by som poradit s tymto problemom. Mam P306 1.9D 50kw, r.v. 98. Vymenil som celu spojku a po zmontovani mi prestal fungovat otackomer. Predtym tam bola spojka LUK a ja som dal SACHS. Mechanik povedal, ze vraj to moze byt tym, ze spojky su rozdielne v systeme snimania a povodny snimac nepracuje so Sachsom. Neviem ci to moze byt tak ako hovori, ale pre istotu sa pytam co s tym dalej. Zatial dakujem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Qcko Posted July 12, 2010 Share Posted July 12, 2010 Spojka? Co ma spojka s otackomerom? Myslis zotrvacnik? Neposkodili ste len kontakt na snimaci, pripadne auto normalne startuje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dolly1010 Posted July 12, 2010 Share Posted July 12, 2010 Neutrhnul mechanik někde nějakej kabel? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fusion Posted July 12, 2010 Share Posted July 12, 2010 Možná jen rozpojený čidlo. Najdeš ho zvrchu jak u spoje motoru s převodovkou. Mělo by to být podobný Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pastorek Posted July 12, 2010 Share Posted July 12, 2010 Ak sa nemýlim tak snímač je umiestnený na obale prevodovky a tesne pred ním sa otáča zotrvačník. Na zotrvačníku sú výstupky ktorých prechod okolo snímača generuje impulz. Na novom tie výstupky asi nemáš. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
slavco25 Posted July 12, 2010 Author Share Posted July 12, 2010 Původně zaslal: pastorek Ak sa nemýlim tak snímač je umiestnený na obale prevodovky a tesne pred ním sa otáča zotrvačník. Na zotrvačníku sú výstupky ktorých prechod okolo snímača generuje impulz. Na novom tie výstupky asi nemáš. zotrvacnik som nemenil, iba lamelu, pritlacny a lozisko. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
slavco25 Posted July 12, 2010 Author Share Posted July 12, 2010 Původně zaslal: Qcko Spojka? Co ma spojka s otackomerom? Myslis zotrvacnik? Neposkodili ste len kontakt na snimaci, pripadne auto normalne startuje? No praveze ten snimac odpajali pri vymene. Auto startuje v pohode, aj som ten snimac kontroloval aj ten mechanik, vsetko vyzera byt ok. No do snimaca nevidim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benžík Posted July 13, 2010 Share Posted July 13, 2010 Neni ten snimac jenom posunutej kousek ven? Nejsnadnejsi by bylo zmerit merakem ktery umi merit frekvenci, jestli z toho snimace neco jde. Potom se zamerit bud na snimac nebo na kabely o nej. Taky to chce zmerit ten snimac ohmicky, jestli neni nevodivej nebo poskozenej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted July 13, 2010 Share Posted July 13, 2010 Dá se to změřit osciloskopem, ale i ručkový voltmetr by ukázal výchylky během startování. Na 2,1 TD je to cívka a generuje impulzy, amplituda asi 4 V, je to vždycky dvojice impulsů kladný/záporný a pak celou otáčku nic. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
slavco25 Posted July 13, 2010 Author Share Posted July 13, 2010 Původně zaslal: P607Olda Dá se to změřit osciloskopem, ale i ručkový voltmetr by ukázal výchylky během startování. Na 2,1 TD je to cívka a generuje impulzy, amplituda asi 4 V, je to vždycky dvojice impulsů kladný/záporný a pak celou otáčku nic. jasne dik, mne len islo o to, ci to neprestalo fungovat kvoli inej znacke spojky, no pravdepodobne to bude len chyba snimaca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted July 13, 2010 Share Posted July 13, 2010 Mechanikovi nakopej pr..., spojka s tím nemá vůbec nic společného. Posunuli nebo poškodili snímač při demontáži převodovky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
slavco25 Posted July 13, 2010 Author Share Posted July 13, 2010 Původně zaslal: oddie Mechanikovi nakopej pr..., spojka s tím nemá vůbec nic společného. Posunuli nebo poškodili snímač při demontáži převodovky. no jasne a da sa ten snimac vybrat normalne zhora, ci je potreba znova demontovat prevodovku? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted July 13, 2010 Share Posted July 13, 2010 Normalne shora, klic 10 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
