Stuchy Odesláno 23. leden 2012 Sdílet Odesláno 23. leden 2012 ne to je zbytečný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Chozeluizskuner Odesláno 23. leden 2012 Sdílet Odesláno 23. leden 2012 Už to mám dávno přeřízlé a zaslepené kamarád co má 1.8T přeřízl a zaslepil jen tu hadičku a prej je to znát Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mausak88 Odesláno 10. únor 2015 Sdílet Odesláno 10. únor 2015 Pozerám že je tu tých tém dosť ale len s chabými návodmi.. tak sem pridám moje skúsenosti Zaslepenie EGR ventilu návod:: Pre Peugeot \\ CItroen 1.9TD, 1.9D Pre Peugeot \\ CItroen 2.0 HDi RHZ, RHY Po zaslepení : P406 1.9TD , motoru nachvílu vyleteli otáčky asi na 2000 (pri čistení sania mi trochu popadalo do valcov) a z výfuku bolo cítiť spáleninu (spalovanie bordelu) Auto som na prvej dlhšej trase (40km) popreháňal na 4000 otáčok Motor je tichší, má lepší ťah, menej dymí ,a začal štartovať na prvý krát, turbo krásne počuť ....spotreba neviem nemeral som Kto váha nech neváha.. ked uvidíte ten bordel v saní, (cca 0,5-1cm) nánosu sadzí.. vám bude jasné že motoru to neprospieva Je lepšie dať podložku pod samotný EGR ventil, zabráni sa tým usadzovaniu sadzí priamo na ňom a tým jeho znefunkčnenie (pre prípad žeby si ho chcel niekto pred emisiami časom odslepiť) Neviem ako je to u 2.2 HDi DW12ATED ale chystám sa ho zaslepiť aj tam. Návod pridám časom howgh [upravil dne 12.7.2010 TycoonX] EDIT :: 2.2HDi popis funkcie EGR ventilu a schéma 1. http://www.c5club.cz/graphics/dynamic/galeria/12788408214c398ff552117.jpg 2. http://www.c5club.cz/graphics/dynamic/galeria/12788408504c399012edfc3.jpg [upravil dne 13.7.2010 TycoonX] Vyresili jste to nejak na tu 2.2 chtel bych ho taky zaslepit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jaroslav latta Odesláno 4. duben 2017 Sdílet Odesláno 4. duben 2017 Zdravim kto poradi ako zaslepit egr na peugeot 406 1.9 td ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miroslav Petrik Odesláno 1. listopad 2018 Sdílet Odesláno 1. listopad 2018 MIRO-PEUGEOT 607 2,2HDI 86kw.Ja som musel odstaviť EGR,lebo EGR ventil bol max otvorený a motor to dusilo.Príčinu zatial nepoznám,možno súvis z lambda sondou alebo váhou vzduchu.El.mgnet. regulačný ventil vyzera biť v poriedku.Odstavenie EGRka som jednoducho odpojil hadičku od el ventilu.No je nutné zaslepiť hadičku ovl.podtlaku k el.ventilu.CHcem aby mi EGR riadne fungovalo,no zatial nepoznám súvislosti problému. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 2. listopad 2018 Sdílet Odesláno 2. listopad 2018 Vsem soudruhum co zaslepili vrele doporucuju projet se po Rakousku. Tam takovahle sranda pri nahodne kontrole na dalnici stoji nekolik tisic Ecek! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 2. listopad 2018 Sdílet Odesláno 2. listopad 2018 A jak na to podle tebe přijdou? Vlastní zkušenost? nebo jen Jedna paní povídala? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 2. listopad 2018 Sdílet Odesláno 2. listopad 2018 @ChouLu poptej se na zkusenosti @ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 2. listopad 2018 Sdílet Odesláno 2. listopad 2018 Kvalitní egr off ti nemaj šanci zjistit aniž by ti rozebrali půlku auta.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 2. listopad 2018 Sdílet Odesláno 2. listopad 2018 (upraveno) Miroslav petrik -kukni sa na diagnostike ci ho rj motora ovlada to znamena ci sa tam hybu percenta ,po pridani plynu musi egr ist takmer na 0 percent ak to tak bude urob jednoduchy test odpoj od elektromag ventilu konektor a stiahni hadicku z egr a nastartuj ak ta hadicka bude robit podtlak tak elektro-ventil je spatny alebo hadicku nechaj napojenu na egr a nesmie ti potiahnut tycku egr, musi ostat v dolnej polohe ak ju potiahne elektroventil je spatny Upraveno 2. listopad 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamaz Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 Mam 2,2 hdi dpf filter, mozem tiez egr off ? Ma tu niekto zaslepene egr-ko na aute co ma DPF? Dnes konecne idem objednat na swirl klapku to podlakovu hovadinu. Dufam, ze uz nebude hadzat do nudzoveho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gadri Odesláno 23. leden 2019 Sdílet Odesláno 23. leden 2019 V 2. 11. 2018 at 9:47, ChouLu napsal: A jak na to podle tebe přijdou? Vlastní zkušenost? nebo jen Jedna paní povídala? Žeby cez diagnosticku zasuvku ? Nebudú sa ti po pridaní plynu pohybovať percentá spätného prúdenia výfukových plynov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 24. leden 2019 Sdílet Odesláno 24. leden 2019 Už sa to riešilo inde, že špeciálne kontrolujú Cz a Sk auta, a môžu ísť na STK, kde pozrú takmer všetko okolo Egr a Fapu, kamera do výfuku, hodnoty Egr a pod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 25. leden 2019 Sdílet Odesláno 25. leden 2019 No takže JPP Ani jeden z argumentů není reálných... diagnostikou čtou jen chyby, neumí live data... A auto ti na STK rozebírat nesmějí Egr tam hezky je, jen je zaslepenej... baffy ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 25. leden 2019 Sdílet Odesláno 25. leden 2019 Jooo hosi a devcata v CZ je dost omezeni pro STK a jeste porad projde i caadici Vochcafka s dymovou clonoou za zadama, to ale NEPLATI uz za carou v Rakousku nebo ve Svajcu. Kdyz Te nacapa AFSINAG v Rakousku na IG-L treba jen za prekoroceni rychlosti tak maj pravo na cokoli. Zacnou 50 Eckama za rychlost a nez se nadejes tak k tomu ekologickou pokutou 2 000 Ecek, potom nasleduje JEJICH STK a zaslepenej EGR nebo vykuchanej/nefunkcni filtr pevnejch castic znamena odstaveni vozidla, zabaveni RZ a technicaku. Odtah, oprava vsech nedostatku a opetovna kontrola na JEJICH STK podle JEJICH metodiky. Auto v CR nemuzes ani zrusit nebo odhlasit, nemas papiry! A tahle sranda vychazi v souctu na bambilion! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 25. leden 2019 Sdílet Odesláno 25. leden 2019 (upraveno) No na IG-L tě v případě, že tě zastaví pro překročení rychlosti, odstaví rovnou. Můžeš se dohadovat jak chceš. Pak si zkus sprostě zanadávat, třebaže česky a nechaj tě vychladnout rovnou v cele... U nás se "zpřísní" zákon, no hádejte, jak to dopadne. Čecháček se nezmění, jen bude víc žvanit o šikaně a buzeraci... Ale chápu to, schody se zametají odzhora, takže když všichni vidí ty Babiše, Zemany, Rathy, Bohmy, není se čemu divit... Upraveno 25. leden 2019 uživatelem Pacho69 Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 25. leden 2019 Sdílet Odesláno 25. leden 2019 @Pacho69 Na IG-L je to jasne, JENZE AFSINAG ma spoustu velmi dobre vybavenych pracovist i podle dalnic a kdyz se rozhodnou, tak temahle stendama nechavaj protahnout prave Cechacky, Polaky, Slovaky. EGR a FAP jsou jasny. Oni jsou velmi korektni, ale velmi neustupny, jsou schopny merit i treba hlucnost: ladak a mas smulu za stovky/tisice Ecek. Mne stacilo se jsem nemel v rakvi vsechno dukladne pripoutany a z Jarovcou sup zpet do BA koupit poutaci pasky a sit. Nastesti mi na to dali hodku tam a zpet, jinak hrozili taky detailni technickou! Proto mi prijdou docela usmevny nektery zdejsi navody vyradit EGR, kup polske radoby Fap apod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 25. leden 2019 Sdílet Odesláno 25. leden 2019 No já z Rakouska osobní zkušenost nemám, tam zastavili mě jen dvakrák. Poprvé někdy v 98 roce, to jsme nebyli ani v EU vraceli se z Francie, ve dvě ráno a to fakt byla buzerace. Jeli jsme služebním a nemohli najít, kde je VIN. Takže si nás vychutnal - vše z auta ven, doplňky výbava, žárovky, pojistky a ty debility kontroloval snad každou zvlášť... Podruhý mě zastavili, když jsme jeli na hory, nevím, 3-4roky zpět, to se jen zeptal, jestli máme řetězy a jestli je umíme nasadit, že to dál asi budeme potřebovat. Osobní zkušenosti mám ze Švajcu, tam mě kontolovali služebním už asi 3x, s pažoutem jen jednou cestou do Livigna. A fakt se s nikým nemazlej, jsou korektní, neúprosní a důkladní. Je jedno z kterýho jsi státu. Protože jsem měl vždy všechno v pořádku, tak jsem nezažil žádný nepříjemnosti. Ale kolega přerovnával auto, protože měl lyže vevnitř. Co se týče vykuchání filtru pevných částic nebo EGR, neznám osobně nikoho, kdo by tuhle zhovadilost měl. To je fakt "čecháčkovina" nejvyššího kalibru (ono když si koupíš olítanou popelnici z firemního fleetu, dá se holt očekávat, že filtr prostě bude plnej). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pesastor Odesláno 25. leden 2019 Sdílet Odesláno 25. leden 2019 (upraveno) Je ale udivujici a zajimavy ze techy ocipovanch Vochcafek apodobnejch vran bez FAP, EGR a pochopitelne ted nove s LEDkama misto hEligonu jsou v CR i SR plny silnice a s cerstvejma STKackama Upraveno 25. leden 2019 uživatelem pesastor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 25. leden 2019 Sdílet Odesláno 25. leden 2019 Promazáno, držte se egr a ne rychlostních radarů. brixtr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
