citroen xantia
zdravim mam taky problem kupil som xantiu 1.9 hladky. isiel nejak poslabsie tak som vymenil filter paliva a o pol otacky som pridal na cerpadle srobikom na zmesi ide to odost lepsie ale est eto neni ono, ale mam taky problem ze ked idem za jazdy a chcem to vytocit nad 3300 otacok tak to zacne cukat a raz taha raz nie co by to mohlo podla vas robit moze bit vadne cerpadlo? gumicky na cerpadle.? stretol sa niekto tym?
Měl jsem to samé na Xsaře a bylo to čerpadlo v nádrži......pomalu odchází a pak už nenastartuješ......dost nepříjemná záležitost:( sorry to není Hdi:mad:
[upravil dne 7/15/10 Tomáš]
no to neni hdi toto je hladky diezel asi to bude to cerpadlo lebo aj ked prudko pridam na 1 ke do 3200 a stlacim spojku tak to chcipne.ako keby to nedalo stavu ono to ani nejde viac do otacok ako 3300.
skus este skontrolovat trisky a skontroluj ci ti sedi rozvodovy remen.moze sa stat ze pri vymene ho posunuli o jeden zub a tym motor stara vykon a neda sa vytocit.
napis aky tip cerpadla mas
[upravil dne 18.7.10 comm]
no ono aj ked idem po cese tak musis drzat stale plny ked len trosku uberem tak ao keby som ubral upln a auto spomaluje a to uberem len kusok.a aj ked pridam plny v zatazi tak to ani nedymi.
Pokud víš, že problémy nastaly po výměně filtru a přidáním na čerpadle, zkus vše vrátit zpátky, aby si vyloučil, že si si závadu nezpůsobil sám.
ono to netahaloto auto uz ked som to kupil .ale vcera som menil cerpadlo z citroen bx 51 kw.teraz sa to neda porovnat ako to ide.to stare cerpadlo bolo v haji.
