Převodovka S16
Schreck
Nazdar nadšenci koukal jsem na vlákna nic co by se mi hodilo tak to pisnu sem. Měl jsem problém se spojkou a bylo mi řečeno kup si opravnou sadu, tak jí mmám a když jsem to včera a dnes rozhodil zjistil jsem že je lamela a přítlačák od oleje. Takže v ojeté lamele problém nebyll ale horší je že mám na převodovce v háji hlavní ložisko na hřídeli(asi bude i to druhý) Vůbec tam není klec a kuličky si tam běhaj jak chtěj. Takže DOTAZ - dá se to někdde nechat za rozumnej peníz opravit (za kolik) A nebo prodá někdo převodovku? Mockrát díky tel. 777984486 mejl. Schreck@centrum.cz
vlakno ohledne prevodovek tu uz nekde je.Bylo myslim receno,ze motory ktere maji oznaceni TU,tak by tam prevodovka mela sedet,ale zalezi jak bude sprevodovana,aby ti to pak jelo priblizne stejne jak origos.
  • 2 weeks later...
Jde mi hlavně o levou poloosu... Většinou jsem našel délku lehce nad 600, ale také se objevuje levá poloosa, s délkou 448...
Nevím, třeba ji výrobce měřil jen od dosedacích ploch na převodovce a náboji kola a hřídele, které jdou do převodovky a náboje nepočítal...
