306xn Odesláno 9. červenec 2010 Sdílet Odesláno 9. červenec 2010 Nazdar vsetci! Ja by som sa chcel spytat ako to je so sportvym filtrom? Aky je rozdiel vo vlastnostiach sportovej vlozky do origo boxu a takzvanej sisky? [upravil dne 9.7.2010 306xn] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakub106GTI Odesláno 9. červenec 2010 Sdílet Odesláno 9. červenec 2010 hlavně to poznáš na zvukovém projevu. pokud to pořádně tepelně neodizoluješ a nepřivedeš k tomu vzduch počítej spíš že to bude horší než ted. Pokud dáš vložku do origo boxu tak to bude lépe dýchat, ale zase nevim jestli poznáš zlepšení ( pokud teda uvažuješ o upravě na motoru 1.4 co máš v podpisu) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306xn Odesláno 9. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 9. červenec 2010 Presne ten mam na mysli. \"poriadne tepelne odizolovat\" to mam potom odizolovat aj ten povodny privod do airboxu na ktory by som dal tu sisku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
winco Odesláno 10. červenec 2010 Sdílet Odesláno 10. červenec 2010 ked chceš davať šišku tak v provom rade vyhod cely airbox, všeko od škrtiacej klapky až po nasavanie vzcudchu, vymeraj si ake trubky potrebuješ a nakup neake nerezove trubky a silikonove kolena a sopjky a umestni filter niekam kde bude dobre chraneni od tepleho vduchu z motora, chladiča, zvodov, porpipade tam sprav ešte teplnu ochranu \"štit\" pred teplom....Nakoniec k nemu natiahni neaku flexi trubku od prednej mriežky, to preto aby mal dostatok studeneho vzduchu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GRiMx Odesláno 10. červenec 2010 Sdílet Odesláno 10. červenec 2010 no pokud to chceš z estetického hlediska tak udělej potrubí, pokud chceš aby to bylo aspoň trochu funkční tak dej vložku... tyhle univerzal filtry za 300,-kč jsou na nic..a aby to potrubí bylo opravdu funkční tak bys do toho musel dát aspoň 2-3tis... a to už je levnější koupit tu vložku ..a i tak nárust výkonu na 1.4 bude minimální už toho tady bylo napsaný spousty.. já koupil vložku od K&N a jsem maximálně spokojen.. auto má o dost lepší zvuk a jde lépe za plynem.. samozřejmě výkon ti to přidá minimální, ale lépe se mu dýchá... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GRiMx Odesláno 10. červenec 2010 Sdílet Odesláno 10. červenec 2010 a v porovnání s origo... stojí kolem 1500,- kč což taky není zadarmo, ale furt lepší než tam cpát nějakou šunku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306xn Odesláno 10. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 10. červenec 2010 No na tuto vlozku od K&N som pozeral. Chcem sa spytat ci mas k nej aj ten olej? Ak ano ako casto to treba mazat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GRiMx Odesláno 11. červenec 2010 Sdílet Odesláno 11. červenec 2010 Původně zaslal: 306xn No na tuto vlozku od K&N som pozeral. Chcem sa spytat ci mas k nej aj ten olej? Ak ano ako casto to treba mazat? jak často to fakt nevím... prostě bych to dělal jednou za čas.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306xn Odesláno 11. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 11. červenec 2010 Původně zaslal: GRiMx Původně zaslal: 306xn No na tuto vlozku od K&N som pozeral. Chcem sa spytat ci mas k nej aj ten olej? Ak ano ako casto to treba mazat? jak často to fakt nevím... prostě bych to dělal jednou za čas.. Tak ten olej mas? Dali ti ho k tomu filtru alebo si ho musel kupit zvlast? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GRiMx Odesláno 11. červenec 2010 Sdílet Odesláno 11. červenec 2010 jak často to fakt nevím... prostě bych to dělal jednou za čas.. Tak ten olej mas? Dali ti ho k tomu filtru alebo si ho musel kupit zvlast? musíš ho koupit zvlášť...u filtru není... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306xn Odesláno 12. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. červenec 2010 Tak napriklad u Simota filtrov pisu ze sa to ma striekat pred prvym pouzitim a potom po kazdom prani. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
