306xn Posted July 9, 2010 Share Posted July 9, 2010 Nazdar vsetci! Ja by som sa chcel spytat ako to je so sportvym filtrom? Aky je rozdiel vo vlastnostiach sportovej vlozky do origo boxu a takzvanej sisky? [upravil dne 9.7.2010 306xn] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jakub106GTI Posted July 9, 2010 Share Posted July 9, 2010 hlavně to poznáš na zvukovém projevu. pokud to pořádně tepelně neodizoluješ a nepřivedeš k tomu vzduch počítej spíš že to bude horší než ted. Pokud dáš vložku do origo boxu tak to bude lépe dýchat, ale zase nevim jestli poznáš zlepšení ( pokud teda uvažuješ o upravě na motoru 1.4 co máš v podpisu) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
306xn Posted July 9, 2010 Author Share Posted July 9, 2010 Presne ten mam na mysli. \"poriadne tepelne odizolovat\" to mam potom odizolovat aj ten povodny privod do airboxu na ktory by som dal tu sisku? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
winco Posted July 10, 2010 Share Posted July 10, 2010 ked chceš davať šišku tak v provom rade vyhod cely airbox, všeko od škrtiacej klapky až po nasavanie vzcudchu, vymeraj si ake trubky potrebuješ a nakup neake nerezove trubky a silikonove kolena a sopjky a umestni filter niekam kde bude dobre chraneni od tepleho vduchu z motora, chladiča, zvodov, porpipade tam sprav ešte teplnu ochranu \"štit\" pred teplom....Nakoniec k nemu natiahni neaku flexi trubku od prednej mriežky, to preto aby mal dostatok studeneho vzduchu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRiMx Posted July 10, 2010 Share Posted July 10, 2010 no pokud to chceš z estetického hlediska tak udělej potrubí, pokud chceš aby to bylo aspoň trochu funkční tak dej vložku... tyhle univerzal filtry za 300,-kč jsou na nic..a aby to potrubí bylo opravdu funkční tak bys do toho musel dát aspoň 2-3tis... a to už je levnější koupit tu vložku ..a i tak nárust výkonu na 1.4 bude minimální už toho tady bylo napsaný spousty.. já koupil vložku od K&N a jsem maximálně spokojen.. auto má o dost lepší zvuk a jde lépe za plynem.. samozřejmě výkon ti to přidá minimální, ale lépe se mu dýchá... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRiMx Posted July 10, 2010 Share Posted July 10, 2010 a v porovnání s origo... stojí kolem 1500,- kč což taky není zadarmo, ale furt lepší než tam cpát nějakou šunku... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
306xn Posted July 10, 2010 Author Share Posted July 10, 2010 No na tuto vlozku od K&N som pozeral. Chcem sa spytat ci mas k nej aj ten olej? Ak ano ako casto to treba mazat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRiMx Posted July 11, 2010 Share Posted July 11, 2010 Původně zaslal: 306xn No na tuto vlozku od K&N som pozeral. Chcem sa spytat ci mas k nej aj ten olej? Ak ano ako casto to treba mazat? jak často to fakt nevím... prostě bych to dělal jednou za čas.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
306xn Posted July 11, 2010 Author Share Posted July 11, 2010 Původně zaslal: GRiMx Původně zaslal: 306xn No na tuto vlozku od K&N som pozeral. Chcem sa spytat ci mas k nej aj ten olej? Ak ano ako casto to treba mazat? jak často to fakt nevím... prostě bych to dělal jednou za čas.. Tak ten olej mas? Dali ti ho k tomu filtru alebo si ho musel kupit zvlast? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRiMx Posted July 11, 2010 Share Posted July 11, 2010 jak často to fakt nevím... prostě bych to dělal jednou za čas.. Tak ten olej mas? Dali ti ho k tomu filtru alebo si ho musel kupit zvlast? musíš ho koupit zvlášť...u filtru není... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
306xn Posted July 12, 2010 Author Share Posted July 12, 2010 Tak napriklad u Simota filtrov pisu ze sa to ma striekat pred prvym pouzitim a potom po kazdom prani. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
