klepanie prevodovky po vymene tlmicov
SLAVONIX
Ahoj. Mam taky problem. Vcera som na mojom peugeote 309 gti menil predne tlmice aj so spruzinami ...vsetko prebehlo ok, tlmice som vymenil, zamontoval ale pri jaze tak nad 20 km/h to zacne klepat. ocividne to ide od kolies do prevodovky, lebo to klepanie citit na riadiacej pake...je to dost silne ...na geometrii som este nebol...moze to byt tym? ...diky za rady
tak tlmice som mal celku uz zmontovane aj so spruzinami...tak som si ich doniesol z vrakoviska ... ci myslis uchytenie o kastu?...tam sa hadam neda co pokazit...normalne sadlo a zaskrutkovat...co sa tyka lavej poloosy tak sa mi trochu povytiahla tam kde sa nachadza ten kriz myslim...vytieklo mi aj trochu oleja...ale potom som to zasunul opat na miesto...chcem sa opytat...ten kriz je natoceny do nejakeho uhla?-ze ci som ju vlastne nepretocil ked mi vyskocila :(
...tak klepanie vyriesene - bola to zle zalozena poloos vo vnutornom klbe...moc tlacila na prevodovku a hybala celym motorom...rozobral som to cele, hore som pod dve skrutky dal podlozky aby tlmic smeroval trochu viac od motora, poskladal a uz neklepe...snad tie podlozky tam nenarobia neplechu
Poloosi to su svine... ale nechapem, preco sa to tak zmenilo, ked si vymenil tlmice, hmm:myslim ... zeby si mal ohnuty ten diel ktory drzi tlmic hore? Zaujimave... inak podlozky tam urcite nevadia, ak ti to vyriesilo problem;)
