Mizeni oleje 307 1,6 16V
petr307
Zdravim,
nestalo se vam neco podobneho? Mizi mi olej z motoru, nejsou videt zadny fleky pod autem, nekouri to, nic. jen musim jednou za mesic dolit litr oleje. V zime mi bylo meneno tesneni pod hlavou, potom mam pocit ze to nejak zacalo, pred tim OK. Kam ten olej muze mizet, kdyz nevyteka pod autem??
diky za posterhy
Olej sa môže tratiť.
- únikom cez tesnenia a guferá. Vtedy je, hlavne od spodu, zaolejovaný.
- spotrebou cez krúžky. Väčšinou sa prejavuje dymením hlavne v nízkych otáčkach.
- únikom cez guferá ventilov a následnou spotrebou. Prejavuje sa hlavne výrazným dymením pri rozbehu po krátkom stání.
- únikom cez odvetranie. V malom množstve bežné no vo väčšom málo časté. Spozná sa usadením oleja v sacom trakte.
- únikom do chladiaceho systému. Vtedy hladina vody stúpa a na povrchu sú mastné škvrny. Pri väčšom množstve je na hladine vody vrstva oleja.
Liter na 1000 km je únik ktorý sa musí niekde prejaviť. Ak väčšinou jazdíš po diaľnici a nepozoruješ únik ani výrazné dymenie tak by som predpokladal krúžky.
[upravil dne 7/7/10 pastorek]
