madrid4 Odesláno 29. červen 2010 Odesláno 29. červen 2010 :myslimahojte pri naštartovaní sa mi rozsvietia dve kontrolky ESP ABS ked zhasnem a naštartujem znovu je to ok potom je to vporiadku robí to ked stojim tak 2 dni Citovat
AnotherOne Odesláno 29. červen 2010 Odesláno 29. červen 2010 Pravdepodobne vadný snímač ABS na kolese. Časom sa to bude zhoršovať a potom ti už bude svietiť stále. Nestáva sa ti, že pedál kope ako pri činnosti ABS napr. pri jemnom dobrzďovaní na križovatke? Citovat
HonzaZ Odesláno 29. červen 2010 Odesláno 29. červen 2010 Podle mé zkušenosti, jakmile se rozsvítí ESP/ABS faulty, tak už nefungují a tím pádem ani nedochází ke kopání do pedálu brzdy v okamžiku kdy to nemá býti. V každém případě diagnostika a tam se hned uvidí. Mám čidla na zadních kolech vyměněna cca měsíc a od té doby OK. Jo a samozřejmě v okamžiku výpadku to brzdí normálně, ale jako brzdy bez všech těch vymožeností. [upravil dne 29/6/10 HonzaZ] Citovat
Guest SB Odesláno 30. červen 2010 Odesláno 30. červen 2010 Prekontroluj si kablovačku k spínačom ABS, prečistí konektory. Diagnostika by Ti upresnila presne koleso, kde je problém. Pravdepodobne máš niekde zlý kontakt. Citovat
Guest SB Odesláno 30. červen 2010 Odesláno 30. červen 2010 Opravujem k snímačom ABS, tiež skontroluj či sú čisté - môže tam byť blato alebo kovové piliny a tie robia problém. Citovat
AnotherOne Odesláno 30. červen 2010 Odesláno 30. červen 2010 Samozrejme kopať to môže len keď ABS/ESP ešte nesvieti, typický prejav odchádzajúceho čidla je kopanie pri pomalej jazde pri dobrzďovaní. Čo sa týka čistenia konektorov, to je zbytočné. V 407 prakticky ani nie je možné aby sa tam nejaký bordel dostal. Zadné konektory sú nad nádržou pod zadnými sedadlami v úplnom suchu, predné konektory sú v motorovom priestore, ľavý pod BSM, pravý na blatníku pri nádobke ostrekovačov, oba dostatočne vysoko nad cestou a v suchu. Citovat
roxbury7 Odesláno 30. červen 2010 Odesláno 30. červen 2010 jj to je pravda. dnes som bol s týmto problémom v servise. výmena snímača abs cca 20 min. na zdviháku a všetko je ok. snímač origo peugeot 50 Eur + 10 Eur práca... a je pokoj Citovat
janou Odesláno 30. červen 2010 Odesláno 30. červen 2010 Skusil by som najskôr brzdový spinač , prvé modely naň trpeli. Citovat
HonzaZ Odesláno 30. červen 2010 Odesláno 30. červen 2010 Toto je vše jenom hádání z křišťálové koule. Pokud se chcete dopracovat nějakého výsledku, tak jedině diagnostika. Citovat
