oddie Odesláno 21. únor 2011 Sdílet Odesláno 21. únor 2011 Já mluvím o novém modelu, a tam to teda mechaniku potřebuje, na to, že by stačilo tlačítko můžeš leda zapomenout, s mechanikou to komunikuje datově. A to i u kazeťáku 1633A, ostatně dodělání vstupu do něj už jsem tu kdysi popisoval. Funguje to na ho..., kazeťák musí běžet. Kdyby to šlo udělat tak, že se mechanika vyhodí a jen se tam dolepí spínač, už to dávno mám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vito406 Odesláno 21. únor 2011 Sdílet Odesláno 21. únor 2011 nemyslel jsem úplně vyhodit myslel jsem udělat to tak aby tam ta kazeta nemusela být Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mayo406 Odesláno 21. únor 2011 Sdílet Odesláno 21. únor 2011 Ak by bol záujem o usb adaptér,ktorý sa pripája namiesto cd meniča k origo rádiu clarion mám taký na predaj,stál ma 120 eur,dám ho za 50 aj s inštaláciou.Je plne funkčný,ale mne už zbytočný,lebo som prešiel na iné auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vito406 Odesláno 22. únor 2011 Sdílet Odesláno 22. únor 2011 tak jsem to zrealizoval s děličem (plošnák) a výsledek naprosto stejný... strašně to chrčí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 22. únor 2011 Sdílet Odesláno 22. únor 2011 nemyslel jsem úplně vyhodit myslel jsem udělat to tak aby tam ta kazeta nemusela být Ano, to mám, ale je to naprd, páč stejně musí běžet motor kazeťáku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 22. únor 2011 Sdílet Odesláno 22. únor 2011 Ak by bol záujem o usb adaptér,ktorý sa pripája namiesto cd meniča k origo rádiu clarion mám taký na predaj,stál ma 120 eur,dám ho za 50 aj s inštaláciou.Je plne funkčný,ale mne už zbytočný,lebo som prešiel na iné auto. Škoda, že jsi zdaleka... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martis Odesláno 27. únor 2011 Sdílet Odesláno 27. únor 2011 mayo406 mas sz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hugo.v.r. Odesláno 22. březen 2011 Sdílet Odesláno 22. březen 2011 K problému zvuku různýma udělátorama nebo kablíkem přes kazeťák: Na pásku v magiči není zaznamenanej signál 1:1 s původním, ale je při nahrávání kmitočtově upravenej, pod ním je tzv. předmagnetizace (něco jako neznatelnej pískot na pozadí, řádově desítky kHz) a za snímací hlavou pak jsou obvody upravující signál zpátky na normální kmitočtovej průběh, zesilující tu slabotu a odřezávající předmagnetizaci a všelijaký šumy. Když tam pustíš normální audio signál kablíkem, jsou jiný poměry impedanční, napěťový a kmitočtový. Asi jako když píchneš třeba mikrofon do vstupu pro magnetodynamickou přenosku (pakliže si tu ještě někdo pamatuje, co to byl gramofon ). Teoreticky by šlo najít místo až ZA korekčním zesilovačem snímací hlavy a tam to připojit. Pak by stačilo zastrčit nepřipojenou \"redukční\" kazetu (kvůli autostopu) a vyhrávat z MP3. Kdyby byla síla kuchnout rádio, možná by se vyčuchalo víc, takhle je to jen vzpomínka na minulý životy, kdy jsem dělal radioopraváře Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 22. březen 2011 Sdílet Odesláno 22. březen 2011 K problému zvuku různýma udělátorama nebo kablíkem přes kazeťák: Na pásku v magiči není zaznamenanej signál 1:1 s původním, ale je při nahrávání kmitočtově upravenej, pod ním je tzv. předmagnetizace (něco jako neznatelnej pískot na pozadí, řádově desítky kHz) a za snímací hlavou pak jsou obvody upravující signál zpátky na normální kmitočtovej průběh, zesilující tu slabotu a odřezávající předmagnetizaci a všelijaký šumy. Když tam pustíš normální audio signál kablíkem, jsou jiný poměry impedanční, napěťový a kmitočtový. Asi jako když píchneš třeba mikrofon do vstupu pro magnetodynamickou přenosku (pakliže si tu ještě někdo pamatuje, co to byl gramofon ). Teoreticky by šlo najít místo až ZA korekčním zesilovačem snímací hlavy a tam to připojit. Pak by stačilo zastrčit nepřipojenou \"redukční\" kazetu (kvůli autostopu) a vyhrávat z MP3. Kdyby byla síla kuchnout rádio, možná by se vyčuchalo víc, takhle je to jen vzpomínka na minulý životy, kdy jsem dělal radioopraváře Až na to, že to připojení do kazeťáku už je tu realizovaný a popsaný několikrát... i s tím \"teoretickým\" místem připojení přímo do přepínače. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h4wk3y Odesláno 22. březen 2011 Autor Sdílet Odesláno 22. březen 2011 jo presne... uz jsem to tu taky videl s kompletnim navodem.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hugo.v.r. Odesláno 22. březen 2011 Sdílet Odesláno 22. březen 2011 kdybych holt nedělal chytrýho a nejdřív čet fórum pořádně, ušetřim si klávesnici Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejgigi Odesláno 23. říjen 2011 Sdílet Odesláno 23. říjen 2011 Zdravím, chcem sa opýtať... Mám origo rádio Clarion s CD a takisto mám zájem púšťať cez toto rádio AUX vstup, aby som mohol počúvať MP3. Nakoľko v aute nie je CD Menič a tento vstup je voľný, nie je niekde návod aj na také niečo, že jednoducho stlačím tlačídko CD Meniča a rádio by sa preplo do stavu AUX IN? Ďakujem za odpoveď.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 23. říjen 2011 Sdílet Odesláno 23. říjen 2011 na místo cd changeru se dá připojit jedině xcarlink který má jak aux vstup tak USB a SD vstup a funguje jak CD měnič.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 24. říjen 2011 Sdílet Odesláno 24. říjen 2011 matejgigi: ak mas origo radio tak mas minimalne RD4 a tam AUX je, len si musis kupit/vyrobit kabel a aktivovat AUX na radiu cez diag. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 24. říjen 2011 Sdílet Odesláno 24. říjen 2011 No, jenže u matejgigi není jasné na jaké auto to vlastně chce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejgigi Odesláno 24. říjen 2011 Sdílet Odesláno 24. říjen 2011 Pobavili ste ma... Ale HonzaZ mal dobrú poznámku Otázka sa týkala 406... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 24. říjen 2011 Sdílet Odesláno 24. říjen 2011 Tak v tom případě jedině Xcarlink. Ale není to přímý AUX vstup, ale pro MP3, např flash. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejgigi Odesláno 24. říjen 2011 Sdílet Odesláno 24. říjen 2011 Ale veď aj návod z prvej strany tejto témy by mal fungovať, nie? Vyviesť kábel a Tiché CD Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 24. říjen 2011 Sdílet Odesláno 24. říjen 2011 je už to mux ta 406? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejgigi Odesláno 25. říjen 2011 Sdílet Odesláno 25. říjen 2011 Nerozumiem a nechápem reči Tvojho kmeňa Wojtěch Tak bude to fungovať, alebo nie? Pretože mi to príde ako najekonomickejšie a zatiaľ ako najlepšie riešenie... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
