Ahoj mam problem, pri pomale jizde v kolone mi extremne stoupa teplota motoru a zjistil jsem, ze mi nefunguje vetrak. Vytah jsem jej ven a zkusil primo na 12V a nic - uplna mrtvola, pokud misto vetraku pripojim treba 12V zarovku, tak se rozsvecuje pri zapnuti klimy, takze je to myslim jasne. Prvni otazecka by byl, jestli se nekomu doma nevali motor do sahary doma (samozrejme za uplatu). Mam restyl, jednovetrak dvourychlostni sahara, prumer vrtule cca 38cm.
Uz se mi to stalo dvakrat, ze jsem uvizl v kolone, teplota vody cca 110 a stacilo otevrit okna a pustit naplno topeni s vnitrnim ventilatorem. Teplota se umoudrila, klesla na 90 stupnu a vic uz nestoupala i kdyz jsem stal v kolone dalsi 2 hodiny.
Zbezne jsem prohledl telo motoru a nevypada to ze by sel nedestruktivne rozdelat. Navic se mi nedari sundat vrtuli z osy motoru. Povolil jsem sroub s krizovou hlavou (levy zavit) a snazil jsem se stahnout vrtuli z osy motoru a nic.
Rano zkusim objet dve vrakoviste, treba tam neco objevim za rozumnou cenu a pokud ne, tak objednam novou a chvili budu jezdit bez sahary. Podle tech problemu s teplotou bych rekl, ze nefunguje jiz minimalne mesic.
Motor se prodává na vrakáči za 700-1000,- rozdělat jde ( zadní víčko ne na několika místech roztemované ... ) já můžu nabídnout samostatnou tu desku s prakticky novými uhlíky. Rozebereš ho bezproblémů se základním vybavením garáže. Vrtule jde stáhnout taky i když bývá trochu zarostlá. Vzhledem k tomu, že levý závit jsi objevil tak už nic nebrání.
Protoze jsem byl v casove tisni (odpoledne jsem jel do zahranici), tak jsem se nepatral s tim jak motor rozdelat.
Zajel jsem na vrakoviste a koupil celou druhou saharu (tu moji nemeli, tak jsem vzal na HDI)za 1500,-
Bylo potreba jen predelat konektor (Na HDI je konektor primo na vetraku, na benzinu je konektor na kabelu). Draty jsou docela tluste a velmi spatne se to paji kvuli oxidaci uvnitr dratu. Nakonec se podarilo, spoje jsem zaizoloval a dal do smrstovaci buzirky. Ted uz vrtule toci, chladic chladi, steraci stiraji. Diky za vase tipy. :roker
