Nedá sa jednoznačne povedať že nevydrží. Záleží od stavu motora, obsahu pevných častíc v oleji, veľkosti filtra a samozrejme od kvality filtra.
Problém je v tom že výrobcovia olejov síce vyrábajú \"long life\" oleje ale konštrukcia filtrov sa už 30 rokov výraznejšie nezmenila.
filter ako taky ti vydrzi aj tych 30000 len uz nebude mat take vlastnosti ako by mal mat , ja ked som prvy krat menil po 23000km tak sa mi uz velmi nepozdaval a po 30t musi byt ak blato, tak som si vtedy povedal ,ze to nestoji za to! a interval som skratil15 az 20t!Ked som sa bavil s technikom s Peugeotu, ktory ma tiez 307-mu tak mi povedal ze odporucany interval je 30000km a osobne meni po 15t az 20t a ze viac ako 20t nedoporocuje. Tak si vyber.
georgegg
taky si myslím,že interval 30 tisíc je moc, já bych měnil max. co dvacet, olej je pro motor to nejdůležitější...,
Zas na druhé straně není konstruktér žádný blbec aby stanovil absurdní interval výměny oleje--umíte si představit těch reklamací při počtu vyrobených aut??? Samozřejmě se musí dodržet určený olej a filtr...,kontruktér má k určení intervalu výměny oleje v motoru k ruce týmy olejářů a techniků,kteří mu na základě rozborů olejů a sborky a rozborky motorů dají podklady k rozhodnutí...
:)jenže pak si auto koupí koncový uživatel a řekne--já tomu svýmu autíčku dopřeju a vymění olej po 15 tisících a je to...:D
Mám P307 HDI FAP 100kw Break,používám olej TOTAL Q.ineo ESC 5W-30 ,měním po 15tis. i olej.filtr.Nic mi to neudělá a pro motor je to lepší.
Táké záleží jak se s autem jezdí a kde.(dálnice,prašné polňačky atd.)
Proto říkám 15 je akorát.:super
P 307 Break 100kw
