fixace pro koberecky
nechal jsem si vyrobit koberce pro mazla. koberec ridice jsem si nechal vyrobit i s otvory a pripravou pro uchyceni. koberce prisly krasny i s uchyty ale nepasovaly. diry byly mimo. ted je koberec v reklamaci a s vyrobcem se dohadujem jestli mam jako vadny auto nebo oni vadnou sablonu :D tak se ptam: je mozny aby se lisilo osazeni origo hrotu pro fixaci koberce podle stupne vybavy nebo zemne pro kterou bylo auto dovazeno?
myslim si ze je tan uchyt rovnaky ale to je len moj nazor, ci ti to nahodou tu dieru v koberceku nespravili zrkadlovo skus kobercek otocit horeznacky ci ti bude licovat diera s uchytom a cast koberceka pri sedacke (ta nestrihana cast)
nejsou posunuty jenom v lajne...ty hroty jsou mimo v 30° uhlu smerem k pedalum
chtej sehnat dalsi 406 pro porovnani ale nejak se jim to nedari, prej je tezky sehnat 406ku :)
aha,a stary originalny kobercek nemas?(pridat k reklamacii) inak asi len vyskusat z inej 406 ci ti pasuje ,napadlo ma ci tam este nemoze byt rozdiel medzi starym a new modelom ale na to si ich urcite upozornil ,vyskusaj ten ....nepodarok....na inych 406 st,aj new a bude jasno kto to zmrvil
for je, ze v okoli taky neznam nikoho s timhle autem u koho bych to vyzkousel :) uvidime v patek jak to dopadne.
to bys byl moc hodnej, aspon neceho bych se moh chytit. vzdalenost hrotu od sebe sedela, takze by stacilo znat vzdalenost jednoho hrotu od prahu a od prolisu pod sedackou (neni tam uplne rovna podlaha ze ne? :))
Guest servisman
a nejde ta fixace vyšroubovat a posunout ? je to jen plast a dole kus co se šroubuje
vzdialenost hrotov 2cm merana vodicova strana
hrot od podbehu 24.5cm
hrot od tunela paky radenia od kolmej hrany koberca na podlahu to uvidis 21cm
hrot od prelisu pod sedackou 5cm nieje tam rovna podlaha
a este kobercek merany vodicov kobercek
z prava po stred diery22.5cm
z lava po stred diery 22.5cm
od sedadla 5cm
Nevím jak je to u 406 (ještě jsem to nezkoumal), ale u 306 ty fixační čudlíky na koberečky byli do toho hlavního koberce přichycený takovými trny (normálně zapíchnutý), takže je možný, že někdo před tebou je ukopnul a dal je už jinak. Jestli je to stejný jako u 306 tak si je nastav podle koberce a nemusíš řešit reklamaci.
ahojte moze tu niekto dat foto tych uchytiek co piseste?? lebo ja ich tam vobec nemam!! ani v predu ani v zadu,je tam len cisty koberec,to by nebol zly napad take cosi tam mat.
a to uz mate od vyroby??? mne to asi zjedli mysi! :(
