Zdravím, mám problem asi se servem nebo s něčím na řízení... chtěl jsem odjed od cukrárny, ale kola šli strašně ztuha jako by se zasekly, pak jsem se rozjel chvili šlo tuze točit volantem a nakonec se to rozhýbalo... od te doby s emi občas stane jako by se řizeni na chvíli zaseklo, šlo ztuha a najednou povolí... nevíte někdo čím by to mohlo být?
můžou být volné svorky na AKB nebo ukostření na karoserii (motoru),nebo na starteru a pak to takhle blbne--nemá to uzavřený okruh, tím bych začal
pokud blbne altik, spatne dobiji, je moznost ze vyhodi i servo..me se to taky stalo...vzit merak, hodin ho na baterku kouknout kolik altik dava...zvysovat otacky atd..mel by davat ta 14,35...jinak ocistit kabely na altiku...a dalsi vec je jak vypada baterka :) servo je z baterky brany...pres relatko...
