abio Odesláno 3. červen 2010 Odesláno 3. červen 2010 mám pořád problém z brzdy,začalo to po vyměne brzd.destiček, pístek se mi zdá že jde hrozně těžko zastrčit zpět do třmenu, dnes jsem třmen rozdělal dal nově gumičky ale problém stále přetrvává, kolo se lechce zahřivá po ujetí cca 1km,brždení 2krat- je kotouč teply, po cca 4km bržděni cca 10 městsky provoz na disku nejde prst udržet, a to bracha ma clio jel za mnou a mněl kotouče celkem chladne, navic se mi zda že auto brzdí více zadkem než předkem, destičky byly měněne cca před 100km, vše řádně odvzdušněne. Tak ja už fakt nevím co stím... Citovat
koblih69 Odesláno 3. červen 2010 Odesláno 3. červen 2010 Pokud je to 100 km tak klid, Já měnil kotouče a desky a prvních 200 km to i smrdělo a na kole se sotva dala udržet ruka. Pístek jde opravdu ztěžka, já používám na zatlačení truhlářskou svěrku. Pokud se kolo točí volně tak bych to opatrně jezdil a začal dělat závěry po nějakých 300 km. Já mám najeto cca 1500 a nic nesmrdí po 40 km jsou kola jen vlažný a brzdí to jak má. Citovat
godzila.01 Odesláno 3. červen 2010 Odesláno 3. červen 2010 Až je zajedeš tak by to mělo být lepší... Nebo si pořid sportáky ty se tolika nehřejou Citovat
abio Odesláno 3. červen 2010 Autor Odesláno 3. červen 2010 ja jsem si udělal stahovák na pístky a tím to šlo good tak, jo dám na vás kolo se volně točí ale dost drhne, tzn. když ho chci roztočit rukou tak to kolo neudělá otočku kolem dokola... zítra ještě zajedu za známým do servisu at mi poradí co stím... nemůže byt někde chybička v abs jednotce??? Citovat
godzila.01 Odesláno 4. červen 2010 Odesláno 4. červen 2010 Ještě taková technická k teplotě kotoučů.... já mám na 406 jen 260mm kotouče a ty zařívají prakticky okamžitě stačí když jedu do práce což je cca 1,5km,mezitím cca 3-4 brzdím a když přijedu tak jsou teplý sakra dost.... Nemluvě teda když jedu delší trasu a je třeba mokro to se mi od nich pernamentně kouří Jinak to přibrždování ti dělá nejspíš nová destička co je ještě neobroušená a moc silná,nebo se ti úplně nevrací pístek.... Citovat
omegascream Odesláno 4. červen 2010 Odesláno 4. červen 2010 podobný problém som mal aj ja. Kolesá sa voľne netočili a stále som mal pocit, že auto akoby trošku pribrzďuje. V servise mi totiž vymenili kotúče, ale nemenili doštičky a nerobili si asi ani ťažkú hlavu s rozhýbaním piestika. Vyriešil som to nakoniec až novou sadou platničky + kotúče a rozhýbaním piestika. Ten mi medzi tým ešte rozhýbavali aj v inom servise. Ja som si naň kúpil takú origoš brzdovú sadu nástrojov takže to išlo ľahko a rýchlo. Od vtedy mám už cca. pol roka kľud a aj keď som sa naposledy babral s farbením bŕzd tak som tie kolesá skúšal a zadné sa točia na zotrvačník aj niekoľko sekúnd, predné samozrejme nie, ale v rámci možností idú ľahko Citovat
koblih69 Odesláno 4. červen 2010 Odesláno 4. červen 2010 Pokud to budeš mít rozhozený tak můžeš srazit hranu tý destičky, pomůže to rychlejšímu zajetí. Citovat
kupák Odesláno 4. červen 2010 Odesláno 4. červen 2010 Pánové, nechci do toho kecat, ale jestli se mu takhle rozpalujou kotouče a musí bejčit, aby zatlačil pístek, tak je to blbě. Pístek musí jít zatlačit lehkým přitlačením třeba šroubovákem a škrtání nové desky o kraj kotouče málokdy vydrží 100km a rozhodně ten kotouč nerozpálí tak, že na něm neudržíš ruku. Viděl bych to na důkladnou údržbu hydrauliky brzd... Jinak si zkurvíš desky, kotouče a až to zajde dál, tak i těsnění třmenů a třeba taky ložiska v kole... Citovat
koblih69 Odesláno 4. červen 2010 Odesláno 4. červen 2010 No tedy že bych zatlačil brzdy na kterémkoliv ze svých posunovadel šroubovákem to teda ani omylem. Včera jsem opravoval drátek od snímače a měl jsem velkem problém to tam zatlačit bez svěrky. Ani na motorce to nezatlačím šroubovákem... Kola jdou volně otáčet, kotouče jsou po delší cestě spíš jen teplé neýž horké, kola jsou studená. Prvních 200 km nešlo na kole ani udržet ruku i po kratší jízdě... Každopádně bych ty pístky preventivně rozhejbal a pokud si nejseš jistej tak zajeď někam na kontrolu, bude to za pár peněz. Citovat
kupák Odesláno 4. červen 2010 Odesláno 4. červen 2010 Tak, tak, nechal bych to někde přejít, nebude to stát svět. Původně zaslal: koblih69 No tedy že bych zatlačil brzdy na kterémkoliv ze svých posunovadel šroubovákem to teda ani omylem. Včera jsem opravoval drátek od snímače a měl jsem velkem problém to tam zatlačit bez svěrky. Ani na motorce to nezatlačím šroubovákem... - tak sem asi nějakej silnej.. Já když jezdím po městě, tak mám kotouče úplně studený a po dlohý cestě když zastavím, tak jsou jen vlažný. Mám to teď \"v ruce\", protože mi kvůli hadici zůstavalo viset zadní kolo, tak jsem pořád po opravě chodil a ohmatával všechny kola po každým zastavení ... Citovat
abio Odesláno 4. červen 2010 Autor Odesláno 4. červen 2010 tak dnes už byl brzdící ucinek lepsi trosku jsem ty brzdy projel pod plynem, a uz to lepe brzdi, uvidíme co dal jak na tom bude to zahrivani... Snad to bude v pohode... Dekuji za rady a nazory Citovat
koblih69 Odesláno 4. červen 2010 Odesláno 4. červen 2010 Hele s tím pod plynem opatrně ať nepřehřeješ kotouče. Rozpálíš je projedeš kaluž a je po nic... spíš bych jezdil opatrně aby se to minimálně hřálo. Citovat
godzila.01 Odesláno 4. červen 2010 Odesláno 4. červen 2010 Mno šroubovákem zlehka to určitě nejde,majzlíkem a silou to zaleze..... Ale stejně mám brzdy OK a prostě se ohřejou během chvilky,ale u mně je to dáno tím že na tak těžký auto mám jen 260mm kotouče a ty brzdy tak jako tak brzdí mizerně.... Když se víc zahřejou tak vůbec Citovat
palete Odesláno 4. červen 2010 Odesláno 4. červen 2010 Zdravím, již několikrát se mi stalo že byla v háji brzdová hadička.Ale odvdušnit to šlo.Tlak to přemohl ale už se kapalina nevrátila.Pokud máš rozhýbaný valeček tak při sešlápnutí a povolení se musí sam vrátit odskočit.Pokud ne tak bych to šacoval na tu hadičku. Citovat
zaxon Odesláno 4. červen 2010 Odesláno 4. červen 2010 Velice pravděpodobné to budou ty hadičky,taky jsem tak laboroval na fiestě a bylo to hadičkama. Citovat
abio Odesláno 4. červen 2010 Autor Odesláno 4. červen 2010 Původně zaslal: palete Zdravím, již několikrát se mi stalo že byla v háji brzdová hadička.Ale odvdušnit to šlo.Tlak to přemohl ale už se kapalina nevrátila.Pokud máš rozhýbaný valeček tak při sešlápnutí a povolení se musí sam vrátit odskočit.Pokud ne tak bych to šacoval na tu hadičku. jo stím souhlasím, ale mněl jsem sundany třmen , a daval jsem do nej nové těsnění na pístek a prachovku pred nasazenim pístku zpět jsem tesněni mazl brzdovkou a pak i ten pistek,a mněl jsem co dělat aby jsem pístek zatlačil zpět a to jsem pak jeste strikl strikačkou pod prachovku brzdovku, i tak musel jsem použit stahovak na zatlačení, zlatý favorit tam to šlo jak po másle... Citovat
kupák Odesláno 5. červen 2010 Odesláno 5. červen 2010 Já když jezdím po městě, tak mám kotouče úplně studený a po dlohý cestě když zastavím, tak jsou jen vlažný. Mám to teď \"v ruce\", protože mi kvůli hadici zůstavalo viset zadní kolo, tak jsem pořád po opravě chodil a ohmatával všechny kola po každým zastavení ... ak jsem si na sebe chytrejma kecama přivolal problém. To zadní pravý kolo už zase přibržďuje. Na třmenu a první hadičce za třmenem to nebude, to je stokrát rozdělany a zkontrolovaný. Má někdo nějakej nápad, kam mám jít hledat problém dál? Podotýkám, že ručka je v pořádku. Citovat
abio Odesláno 5. červen 2010 Autor Odesláno 5. červen 2010 Původně zaslal: kupák Já když jezdím po městě, tak mám kotouče úplně studený a po dlohý cestě když zastavím, tak jsou jen vlažný. Mám to teď \"v ruce\", protože mi kvůli hadici zůstavalo viset zadní kolo, tak jsem pořád po opravě chodil a ohmatával všechny kola po každým zastavení ... ak jsem si na sebe chytrejma kecama přivolal problém. To zadní pravý kolo už zase přibržďuje. Na třmenu a první hadičce za třmenem to nebude, to je stokrát rozdělany a zkontrolovaný. Má někdo nějakej nápad, kam mám jít hledat problém dál? Podotýkám, že ručka je v pořádku. nemáme to hold jednoduchý... Citovat
palete Odesláno 5. červen 2010 Odesláno 5. červen 2010 Zdravím, jak máš udělanou ruční brzdu? Máš jí ještě na váleček a nebo pakny uvnitř kotouče? Také nemusí chodit omezovač brzdného tlaku. Citovat
kupák Odesláno 7. červen 2010 Odesláno 7. červen 2010 jsou tam už pakny v bubínku, ale ručka to nedělá. Tam chodí všechno prfektně. Je to vidět i na kotouči a na destičkách, že přibržďuje provozní brzda. Stává se to navíc nepravidelně, třeba jednou za měsíc a pak zase dobu nic, nerozumím tomu... Citovat
