Zdravim pani , ako sa maju spustat ventilatory chladicov ak sa zohreje motor na cca 90stupnov : maju ist obidva na prvu rychlost alebo len jeden na druhu vyssiu rychlost ?
Je to různě zapojený, jeden a při vyšší teplotě se přídá druhej, nebo oba na pomalejší rychlost a pak oba naplno, záleží na verzi a taky jestli to má nebo nemá klimu, jelikož auta bez klimy měli čidlo na chladiči a s klimou na motoru a řízený jednotkou spojenou s klimou.
Nad cladicom mam tri relatka,chcel som ich precistit,no z dvoch sa odlamali po dve kontakty.Po odstraneni tych kontaktov z kabelaze a nahradenim relatok ,t.j jedno povodne a dve nove sa deje to , ze ak je to stare rele na povodnom mieste,pusti sa len jeden ventilator na najvyssiu rychlost,ak ich medzi sebou zamenim,tak sa spustia obe na prvu rychlost.Kupene relatka su totozne s tymi povodnymi,cize by to malo byt jedno na ktorom su mieste.Auticko mam aj s klimou.
DO podpisu si daj aj typ tvojho peugeotika.
mas dve vrtule to znamena prvy stupen obydva ventilatory idu do serie to znamena ich vykon je len 6V druhy stupen obadva ventilatory su napojene paralerne tzn. ze idu na 12V.
Ak mas jedno z relatiek na prvy stupen nefunkcne tak je jasne ze nepojde ani jeden ventilator a to preto bo su do serie a mas tam preruseny obvod to je v tovjom pripade relatko co si aj sam zistil.
druy stupen ked je funkcny je relatko ktore sa nachadza na soferovej strane pre upresnenie miesta ak tam nebol robeny nejaky zasach. ak je toto relatko zle tak druhy stupen je funkcny bo su ventilatory zapojene paralerne.
V tomhle programu ne, zkusim to stáhnout z pc co mám v garáži, tam to je určitě, nedávno jsem na to někomu koukal. a pro jakou verzi a rok 605 to má bejt? liší se to.
[upravil dne 4.6.10 Freedy]
