Pawllik Odesláno 3. říjen 2011 Autor Sdílet Odesláno 3. říjen 2011 Ahoj, dik za pochvalu Packy mam po oprave asi rok a pul a zatim funguji bez problemu, najeto od te doby asi 20000 km. Jak jsem uvedl v navodu, prohodil jsem pouze kolicek ze steracove packy. Asi bych ho uz ale nezbrusoval jak mam uvedeno v navodu, alespon ne tak moc. Jde trochu lehceji, nechal bych ho tak. Novy se samostatne sehnat neda, nebo alespon ja jsem nemel takove stesti.. [upravil dne 3/10/11 03:29 od Pawllik] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Viktor_svk Odesláno 22. říjen 2011 Sdílet Odesláno 22. říjen 2011 Tak zial u mna to nefungovalo - zohnal som dokonca od kamarata packy ktore mu menili z ineho dovodu, aby sa z nich dal pouzit ten biely kolik a zobral k mechanikovi. Ked vybral moje, zistil ze su ine ako v tomto navode a tie co som doniesol este ine, s inym mechanizmom a uplne inym kolikom. Na mojich chybaju srobiky (uvedene tusim v bode 6 navodu) a nesli rozobrat, silou na to prirodzene ist nechcel, tak to vratil a pripojil naspat bez rozobratia. No a teraz mi este aj airbag zacal svietit a klakson nefunguje (pred tym tiez trochu blbol, vraj to je chyba kruzku, kontakty skontroloval vsetky). Tak nakoniec zhanam cele nove packy :-) Uz sa len trafit do tych, co mi budu pasovat... :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvi Odesláno 25. listopad 2011 Sdílet Odesláno 25. listopad 2011 Ahoj, mám trochu jiný problém. Když chci zapnout mlhovky, tak při prvním rozsvícení jdou většinou až na několikáté otočení kroužku. Pak už, i zadní, jdou napoprvé. Jde to opravit, nebo jste to nikdo zatím neřešili? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepek1985 Odesláno 11. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2011 to čo je popísane s tými páčkami na obr. 14 a 15, može suvisiet s mojim problemom???? Ked potlačim smerom na seba páčku aby mi ostriekalo čelné sklo a stierač ho utrel tak mi to neurobí... len mi hučí motorček ale voda nevyjde, len stierač utrie suche sklo...naopak niekedy mi voda vystrekne na zadne sklo.... ALE, ak pootočim koncovou častou páčky do koncovej polohy, tak mi ostrieka normalne aj predne aj zadne sklo... nechápem tomu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 28. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2011 Kdyby náhodou někdo potřeboval [upravil dne 28-12-11 19:19 od Přema] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
H_H Odesláno 14. leden 2012 Sdílet Odesláno 14. leden 2012 Zdravím, nebude zakládat nové téma a napíšu to sem... mám podobný problém s levou páčkou u 206 1.4Hdi rv. 08, jde o to, že mě blbnout světla např. Měli by svítit světla pro denní svícení=> ty svítí, ale nemá svíti přístrojovka ani středový panel tj. rádio + ovládaní topení ..... jenže svítí - vypnu motor, zhasnu světla, vyndám klíče otevřu dveře a pípák piští stejně jako bych nechal zapnutá světla:( přitom nic nesvítí Obě tyhle abnormality se vrátí do normálnu, když pokroutím trochu koncovým prstýnke na levé páčce ( tím co se normálně zapínaj světla). Ovšem za nějakej čas se závada projeví opět. Hlavně mám strach aby mě nečekaně nezhasly všechny světla, když jednu brzo ráno případně v noci. Konkrétní dotaz je: má cenu to rozdělávat a hledat někde chybu, popřípadě je to opravitelný v domácích podmínkách nebo mě čeká nákup celého kompletu za 6300-, Ještě k tomu auto je 4 leta starý a najetý 40t. Tak mě celkem překvapilo, že se vys... zrovna toto:myslim Díky za odpověď Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matte Odesláno 14. leden 2012 Sdílet Odesláno 14. leden 2012 ahoj ... ja mam podobny problem ako pepek1985 ... len s tym rozdielom, ze ja ked na seba dam packu na ostrek predku, vobec nereaguje nic ani stierace ani motorcek ... motorcek som skusal druhy a to iste mi to robi ... zadny ostrek funguje ale predok nic ... je dobre tiez vsetko rozobrat? nevedel by niekto poradit kde co mam hladat? este niesom vo francuzovi tak zabehnuty ... dik EDIT: ale fakt perfektny navod ... mal som to rozobrate za par minut teda aj zlozene ... ale stale to nefunguje [upravil dne 16/1/12 17:39 od Matte] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ShW Odesláno 17. leden 2012 Sdílet Odesláno 17. leden 2012 Ahoj mám problém s páčkou na stěrače. V poloze na AUTO nebo na 0 je to v podstatě to samé, myslí si že stěrače jsou aktivované. Nebo stačí najet na hrbol a aktivujou se. Nevíte zda to někdo opravuje v Pardubickém kraji? Kolíček bych jinej měl, ale nechci se do toho pouštět když tam je to ESP a rozebíral jsem to jednou. Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaB Odesláno 9. únor 2012 Sdílet Odesláno 9. únor 2012 já to přečetl a z popisu si nejsem jistý jak vytáhnout ten prostředek (tj airbag). Pochopil jsem to tak, že volant má asi dírky na spodku (tj od budíků) dírky do kterých zatlačím nalevo + napravo. je to tak? nevíte jestli C8 má stejný ten kroužek jako 307? Předpokládám že když bráchovi svítí závada airbagu řidiče, že to bude v tom kroužku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martinko666 Odesláno 13. duben 2012 Sdílet Odesláno 13. duben 2012 dobry den som tu novy a mam taky problem ze mi vsetko na packach funguje ako ma okrem tlacidla na palubny pocitac vobec nereaguje ostatne na packe funguje,sterace aj ostrekovace,pomoze mi to rozobrat?doteraz to fungovalo a z nicoho nic to prestalo.pocitac ukazuje dojazd ale nejde mi prepinat.dakujem:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 13. duben 2012 Sdílet Odesláno 13. duben 2012 Pohledej, myslím, že jsou tu i obrázky jak to rozdělat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Josh22 Odesláno 21. duben 2012 Sdílet Odesláno 21. duben 2012 Dík za návod, na demontáž, za chvilku hotové. Akorát výroba nového kolíku zabrala tak hodinku práce a spoustu nervů, jinak doufám že pertinax bude lepší jak ten plast Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
witron Odesláno 18. červen 2012 Sdílet Odesláno 18. červen 2012 Pawllik - To je ale prezentácia!!! Diky!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawllik Odesláno 28. červenec 2012 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2012 Není zač chlapi, jsem rád že to některým z vás pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
freno Odesláno 20. říjen 2012 Sdílet Odesláno 20. říjen 2012 Zdravíčko, super návod, ďakujem zaň. Len som sa zasekol pri 6. bode ked treba vybrať tu pružinu, čo som zvládol len ten stredný kružok mi sa mi vobec nedarí vybrat. Snažím sa to spraviť spravne ked tie 4 cuplíky čo držia aj tu pružinu vo vnútri sa snažím vtlačit do vnutra nech možem vytiahnúť celý ten plastovy kus??? Ďakujem za odpoveď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tino3 Odesláno 25. listopad 2012 Sdílet Odesláno 25. listopad 2012 navod je super,uz som raz podla neho packy urobil k velkej spokojnosti.Vydrzalo to vyse 2 roky bez zavad fungovat. [upravil dne 28/11/12 20:01 od tino3] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dark69 Odesláno 31. březen 2013 Sdílet Odesláno 31. březen 2013 Zdravim, potrebujem poradit..... Ak dam smerovku dolava alebo doprava, tak po chvilke blikania mi ju vypne a zapne stretavacie svetla... Potrebujem to rozobrat a opravit? Alebo len vymenit packu.. Mam ESP, dazdovy, asi vsetko mam Dakujem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bednarir Odesláno 3. červen 2013 Sdílet Odesláno 3. červen 2013 Perfektni navod!! Mohl bych jenom poprosit o obnoveni odkazu na fotky v plnem rozliseni? Nebo popripade o nove nahrani. Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bancroft Odesláno 20. červen 2013 Sdílet Odesláno 20. červen 2013 jo taky prosím o ty fotky. Návod je super, jen tu odvahu by to chtělo. Už jsem kdysi sám rozebral až k tomu věnci a dál jsem se bál. Tak možná zkusím štěstí znovu... Díky moc za podrobný popis! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MaP Odesláno 1. červenec 2013 Sdílet Odesláno 1. červenec 2013 Návod važně super. díky za něj. Minulý víkend sem podle něj měnil celé páčky pod volantem na 307 a uplně v pohodě. Airback šel úplně v klidu vycvaknout a vyndat, šroub už šel trochu hůř povolit,ale nakonec povolil a trochu boj byl se sundáním volantu a zde skutečně paltí, kde nepomůže síla, tak musí pomoct ještě větší. Středový sroub nevyšroubovat úplně a s volantem lomcovat, vyklat ze strany na stranu a tahat silou k sobě a opravdu silou...prostě se nebát..mě povolil asi po hodině přemlouvání . pak už to bylo jednoduché. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
