Charlie 1 Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 (upraveno) když vezmu airbagový kroužek,pásek vyndám ven,prostrčím ho v zářezu ven k pinům kde se urval,pak airbagovým kroužkem točím ve směru hodinových ručiček až ho namotam skoro všechen dovnitř,až mi kouká jen kousek pak kroužkem otočím 7x v protisměru hodinových ručiček a pak simuluji otačeni volantem 2x ve směru hodinových ručiček a 2 protisměru hodinových ručiček to opakuji několikrát tak když otevřu kroužek a podívám se na vodič tak je na něm smyčka,je to tak v pořádku? Upraveno 3. září 2018 uživatelem Charlie 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 tak si s tím hraju,když namotam airbagový pásek dovnitř tak do protisměru můžu otočit jen 5x pak citím odpor,kdy se asi udělá smyčka jak píšu výše,když pak simuluji zatáčení 2xdoleva a 2xdoprava(u auta je plný rejd 1,5otočení volantu z polohy když jede auto rovně ,z plného rejdu z prava do plného rejdu doleva 3xotočení volantu)tak se nic nezacuchá tak to je asi ono....pokud se chci dostat doprostřední polohy cca 7 otáček udělá se smyčka... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 4. září 2018 Sdílet Odesláno 4. září 2018 Ta smyčka se tam dělat nesmí, úplně nerozumím "7 otáčkám", ale jdeš na to asi správně. První doraz- ten jistej, kdy motáš po směru hodinových ručiček (zamotáváš kabel jakoby na cívku). Ten druhej doraz chce cit. Když od prvního dorazu odmotáš cca 2-2,5 otáčky zpět (už si fakt nepamatuji), měl by tam být ten střed. Víc, než 6 otáček od prvního dorazu tam nemůže být. Pak se ti bude dělat tahle smyčka, která je nepřijatelná. Ještě bacha na rovnoběžnost flexu se stěnami a flex taky musí být rovný-nepohýbaný (lehké naohýbání narovnáš třeba přes těleso fixu). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 6. září 2018 Sdílet Odesláno 6. září 2018 Tak tímto chci moc poděkovat Péťovi za připájení kontaktů airbagoveho pásku,a má u mě lahvinku vína.slozim com a vyzkouším.diky Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
killer Odesláno 18. září 2018 Sdílet Odesláno 18. září 2018 (upraveno) Potřeboval bych poradit s rozebráním páček. Pustil jsem se do opravy páčky blinkru na mé 206ce a postupoval jsem podle návodu, ale skončil jsem u bodu 6. Na mých páčkách totiž nejsou žádné šrouby a páčky moc nejdou "rozcvaknout". Upraveno 18. září 2018 uživatelem killer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
killer Odesláno 20. září 2018 Sdílet Odesláno 20. září 2018 Tak se mi nakonec páčky povedlo rozdělat. Chtělo to trochu síly a hlavně začít rozdělávat z vrchní strany. Teď má ale problém s tím, že jsem si omylem objednal páčku s automatickým roszvícením svetěl (na konci páčky je AUTO) ale ta původní páčka tuto funkci neměla. Po zasunutí klíčku se pak hned rozsvítí dálková světla a nejdou vypnout. Blinky a potkávačky fungují ale dálkové prostě svítí pořád. Jde tato fuknce nějak vypnout? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 27. září 2018 Sdílet Odesláno 27. září 2018 (upraveno) Podle mě si to akorád blbě složil a kontakt světelné houkačky ti zůstává pořád seplý- jsou tam dva, pokud si pamatuji (světelná houkačka a "přepínání" dálkových/tlumených). Mikrospínač AUTO na to nemůže mít, podle mě, vliv. Upraveno 27. září 2018 uživatelem inoxing P607Olda ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 29. září 2018 Sdílet Odesláno 29. září 2018 (upraveno) Tak po 2 měsících hlaska airbag fault rozdělal jsem airbagovy kroužek otevřel jsem ho a vevnitř asi 5 smyček a kabel u prostupu cívkou ke konektorum k airbagu prelamany..... úplně u cívky,co s tím jde to spravit?nebo sehnat funkční airbagovy kroužek?mi z toho jebne... ještě upřesním ,že se mi to stalo při couvaní karou,když jsem honil levej a pravej rejd,aby jsem zacouval do dvora.... Upraveno 29. září 2018 uživatelem Charlie 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 29. září 2018 Sdílet Odesláno 29. září 2018 To je v místech, co jsem letoval? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 29. září 2018 Sdílet Odesláno 29. září 2018 Ne druhá strana co prochází cívkou ke konektorum airbagu... Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brmbos Odesláno 5. říjen 2018 Sdílet Odesláno 5. říjen 2018 Zdravím Vás vespolek, s kamarádem jsme rozdělali, opravili a zase složili páčky na blinkry přesně podle návodu. Jenomže po složení trvale houká klakson. Na další rozdělání zatím nebyl čas. V každém případě - co to může být? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 7. říjen 2018 Sdílet Odesláno 7. říjen 2018 Sundej airbag bag (obě patrony a odpoj klakson). Když to přestane troubit, je problém tady- ve spínači klaksonu. Pokud to nebude "tady", tak je problém mezi deskou a tím obaleme COM2000- jsou tam takový malý pružinky, co spojují kontakt mezi základní deskou a flexem (přeneseně)- mohlo se to tam spojit (např. blbě vypadená pružinka a jde do zkratu s druhou pružinkou)... Tak třeba tak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jauda 55 Odesláno 27. červen 2019 Sdílet Odesláno 27. červen 2019 Zdravím,moc pěkně udělaný postup.Mám prosbu objevil se mě nápis airbag fault,zajel jsem na diagnostiku a tam mě zjistili špatný kontakt u řidiče.Tak jsem rozebral podle Vašeho návodu pačky pod volantem a podařilo se mě chybu odstranit.Tak jsem chtěl už konečně jet na technickou,když jsem zkoušel jestli fungují světla,zjistil jsem že mě nejdou dálkova.Znuvu jsem rozebral pačky a byl tam ulomený zobáček na jezdci dálkových světel,pdařilo se mě ho sehnat na vrakači.Vše fungovalo ale po kilometru mě naskočil znovu Airbag a ještě ESP,na diagnostice mě řekli že je špatně nastavený uhel,několikrát jsem ho zkoušel nastavit ale pořád je to stejne.Můžete mě poradit na kterou stranu se se ten pásek namotává,abych to nemusel znovu rozebírat.Jestli mě můžete ještě poradit jak ten úhel nastavit abych měl už konečně tu technickou,předem děkují za radu.Jaroslav Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 28. únor 2020 Sdílet Odesláno 28. únor 2020 (upraveno) Tak jsem se pustil do výměny kolíčků. Páčka na stěrače OK, na blinkry je tam ale modrý kolíček a bálý tam nepasuje Modrý nemohu nikde sehnat. Nějaké řešení? Upraveno 28. únor 2020 uživatelem VojtouNerCZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 28. únor 2020 Sdílet Odesláno 28. únor 2020 (upraveno) Ho trochu nabruš a pružinku vypodlož, např. o 2 mm. Je tam i doraz, aby nevylezl úplně - ten musíš nějak odstranit. Horší je, že vychozený bývá i černý protikus, kde jsou vybrání - důlky. No, vyzkoušej. Upraveno 28. únor 2020 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 28. únor 2020 Sdílet Odesláno 28. únor 2020 Jo, o tom jsem taky přemýšlel, spíš mi šlo o to, zda není "elegantnější" řešení OK, vybrousím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jakub87 Odesláno 9. březen 2020 Sdílet Odesláno 9. březen 2020 Není zde prosím někdo kdo by opravoval páčky od blinkru? Peugeot 307 SW. JM kraj ideálně. Za nové po mě chtějí 7500Kč a to je trochu mazec. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 14. březen 2020 Sdílet Odesláno 14. březen 2020 Jako vím o honzovi v Praze, a pak snad P607Olda v Šumperku? Já je dnes vezu do Prahy Jakub87 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Citroon Odesláno 25. březen 2020 Sdílet Odesláno 25. březen 2020 (upraveno) Kdyby někdo sháněl na opravu páčky zadních stěračů a přepínače pc... https://www.aliexpress.com/item/4000242643190.html?spm=a2g0o.detail.1000014.29.303459casgJbO9&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.148453.0&scm_id=1007.13338.148453.0&scm-url=1007.13338.148453.0&pvid=65869558-b4ed-40c4-a4a1-bcc8d66309df Upraveno 25. březen 2020 uživatelem Citroon Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Citroon Odesláno 25. březen 2020 Sdílet Odesláno 25. březen 2020 Mám prosbu, nemá někdo volnou koncovou záslepku páčky viz foto? Bohužel mi v ní při demontáži praskl zoubek. Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
