Charlie 1 Odesláno 26. srpen 2018 Sdílet Odesláno 26. srpen 2018 (upraveno) Ahoj,rozdelavam COM 2000 na 406,jak vytáhnout středový kroužek s pružinou uvnitř?má se nějak pootočit a vytahnout?už je vyndán stačí pootočit a vyskočí....dalsi porod nešla vytáhnout páčka....foto kolíčku...ten to měl za sebou....chci se zeptat mazat plochy kontaktu co chodí po drahách na desce nebo mají být suché popřípadě čím mazat?jak jsem tahal páčku přihnul jsem na pačce ty kontakty co chodí po drahách na desce...napruzili jste je všechny směrem k desce? Upraveno 26. srpen 2018 uživatelem Charlie 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mjtwister Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 Co si vzpomínám, na těch kontaktech byly zbytky bílé vazelíny. Tak jsem je taky lehce máznul bílou vazelínou. A kontakty se mi napoprvé také podařilo řádně zohýbat, ale všiml jsem si toho až na autě, že si blinkry žily vlastním životem. Tak znova rozborka a naohýbal jsem je zpět. Hlavně pozor, když je budeš napružovat zpět, že mají být v rozdílným výškách od té desky. Např kontakt blinrku se trvale dotýká desky, ale kontakt přepínání dálkových světel a světelné houkačky nikoliv. Aby ti pak např při světelné houkačce (první poloha při pohybu páčky k sobě) se rovnou nepřepnuly dálková světla natrvalo (druhá poloha páčky k sobě). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 No budu muset rozdělat com co je v autě a podívat se jak to je naohybane Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mjtwister Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 To ani nebudeš muset. Stačí zacvaknout páčku na místo a pak zahýbat blinkrama a uvidíš, jestli jezdí kontakt na správném místě (jestli je ve středové poloze kontakt tam, kde má, to samé v krajních polohách). A při pohybu páčky k sobě se nejdříve v první poloze (světelná houkačka) dotkne jeden kontakt (druhý musí být stále ve vzduchu) a v druhé poloze (trvale dálková světla) se přitiskne i druhý kontakt na desku. Vcelku se to dá všechno odvodit a je na to i docela vidět. Pak zase vytáhneš páčku, naohýbáš lépe a zase to zkusíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 Dikcenne rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 (upraveno) 1Tak dnes složeno , vyměněn kolíček ze světel od mjtwister tímto mu děkuji,zjistil jsem že se do 406 dělali 2.druhy Com jeden Valeo a druhý Magneti Máte-li a každý má jinou páčku ovládání rádia a jiný princip ovládání blinkrů který vrací blinkry do středové polohy.. Valeo má tenký napruzeny drátek viz foto 1 Magneti mají 2 slabé pružinky.... Viz.foto 2 U mě byl problém,že když jsem vše složil,blinkr se nevracel do O polohy, protože když se vytáhne páčka a pak se dá nazpátek právě u Valea drátek přestane pružit a nevytlači kolíček do drahý protikusu,který se otáčí s volantem je v něm airbagovy kroužek a ten blinkr vypíná.... foto 3 Na foto 4 je detail rohu Comu Valeo u něj není v rohu šroubek jako u Magneti mareli,ale západka,musíte zespodu kde jsou kontakty vytáhnout napružovaci plíšky foto 5 a strčit šroubovák a zatlačit a západka vyskoči a pak teprve,zatáhnout za 3 spodní packy Comu...jinak je ulomite, mě se jedná krajní zlomila.....i u Magneti mareli doporučuji zespodu zatlačit. Jinak vždy 2 prostredni kontakty jsou přihle nahoru a krajní jsou vždy rovné....foto 6 a 7 detail napružení kontaktů páček U foto 7 kontakty světel a blinkrů doporučuji kontak na svetělnou houkačku levá páčka horní kontakt nejblíže ke sklu kontak propružit ne aby byl vodorovně ,ale cca -1mm od vodorovné polohy,houkačka by jinak zabírala cca po zatažení 2mm k sobě a při přepínání blinkrů by světelná houkačka problikávala.....to se stalo i mě.... Upraveno 2. září 2018 uživatelem Charlie 1 Péťa a jirka3 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 31. srpen 2018 Sdílet Odesláno 31. srpen 2018 A teď si představte, že jde opravit i ten "flex kabel" v kroužku airbagu... Nevěříte?... Věřte. :-) Škoda, že nejde sehnat, v metráži, flexkabel se 7 žilami (pokud si správně pamatuji). 2x patrona, 2x patrona č.2, 2x klakson a ještě kostra/stínění?. Kdo sežene 7 žil flexkabel v metráží, vyhrává zlatýho bludišťáka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 1. září 2018 Sdílet Odesláno 1. září 2018 @inoxing sice né v metráži, ale v přesné délce se sehnat nechá cenově je okolo 1000 Kč ze zahraničí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 1. září 2018 Sdílet Odesláno 1. září 2018 :-) https://www.aliexpress.com/item/7-pin-FFC-1-27mm-9-0mm-width-530mm-length-flat-flex-ffc-airbag-cable-for/32621979131.html To je fakt, už si vzpomínám, že mě tehdy odradila ta cena. Odkaz jsem postnul na první dobrou, už si nepamatuji přesné rozměry. Chtěl jsem tehdy sehnat kvalitní flex od nějakého trochu seriozního výrobce, což na metráž nešlo sehnat, tak jsem zkusil ty starý opravit. Většinou se uklepe jeden konec flexu. Uklepe se uvnitř ta měď, celé se to nikdy nerozpadne a prasklina není běžně postřehnutelná- dokonce i přes multimetr se dokáže tvářit někdy flex, jako v pořádku- zatočíte pár stupňů a mulťák přestane pískat. Mám vyzkoušené, že 4-5cm zkrácení toho originálu nemá později problém na funkci- je tam rezerva. Testuju to tak už přes půl roku a to jsem z města, takže motám od dorazu k dorazu furt. Celý páčky jsem opravoval- tedy tu levou hlavně, která byla na kaši (jak se o tom zde diskutuje). Od dorazu k dorazu volantu tam byla pak záloha cca půl otáčky. Jen se muselo dbát na rovnoběžnost flexu s boční plochou. Kdyby se flex dal trochu nakřivo, za chvíli by se to buď zacuckovalo nebo prodřelo... Stejně se tak dal sehnat i celá páčka za 10 dolarů i s tím aretačním "vypičem": https://www.aliexpress.com/item/Steering-Column-Indicator-Switch-Stalk-Turn-Signal-Switch-Headlight-Switch-For-Peugeot-307-Auto-Function-free/32844695395.html?spm=2114.search0104.3.1.22ea5abfYGgK93&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5014715_5014615,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=c026732c-92d5-4d3f-9000-8b88595a2bfa-0&algo_pvid=c026732c-92d5-4d3f-9000-8b88595a2bfa&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 A samotnej "vypič": https://www.aliexpress.com/item/2pcs-White-Loose-Indicator-Stalk-Switch-Repair-Plunger-for-Citroen-Loosen-Rod-Screw-Connection-Accessories-for/32839307372.html?spm=2114.10010108.1000014.18.32f83b71pqKZQo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.110450.000000000000000&scm_id=1007.13338.110450.000000000000000&scm-url=1007.13338.110450.000000000000000&pvid=89a39411-75e7-4c6b-9f70-f8c6755cd0dc A tohle všechno by měl Peugeot nabízet sám, jako originál díl - za svou neschopnost udělat trvanlivé páčky (protože to je snad jedna z nejvíc odfláklých věcí na PSA autech). Vypič by měl stát tak 10Kč, větší cenu to nemá a ta páčka, OK, cena 200Kč bych překousl. A ten flex v metráži 50Kč/m a měli by ho prodávat i v Hornbachu, jakej je to spotřebák. Hrozně nadávám, když mě přijdou páčky (ten celek) na mysl. :-) Charlie 1 a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 1. září 2018 Sdílet Odesláno 1. září 2018 Všiml sis, že ten odkaz na flex je 5 kusů, tedy 7$ za kus (160,-- Kč). To asi není mnoho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 1. září 2018 Sdílet Odesláno 1. září 2018 Problém je , že v COM2000 je cca 90cm toho pásku... a ten se nechá sehnat kus za cca 40-50USD... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 1. září 2018 Sdílet Odesláno 1. září 2018 Péťa: Ajo, no to jsem si nevšiml. :-) Tak už se dostáváme na cenu přijatelnou heh. ChouLu: Jo, myslím, že to byl tehdy ten problém, že jsem nedokázal sehnat tu délku a nebo byla cena nepřijatelná. I za 18 dolarů je to moc: https://www.aliexpress.com/item/airbag-ffc-cable-8pin-900mm-legnth-17mm-width-for-renault-megane-II/32796319841.html?spm=2114.search0104.3.1.3f895a0eN1Bq41&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5014715_5014615,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=515aa3f2-7593-4722-ad0a-9c96c5c5a689-0&algo_pvid=515aa3f2-7593-4722-ad0a-9c96c5c5a689&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 1. září 2018 Sdílet Odesláno 1. září 2018 (upraveno) 7 pin, jeden metr, 10.8$: https://www.aliexpress.com/item/FFC-FPC-Flat-Flex-Cable-7Pin-17Pin-27Pin-37Pin-47Pin-57Pin-Same-Side-0-5mm-Pitch/32776395815.html?spm=2114.search0104.3.185.3d072748XvVEsE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5014715_5014615,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=3d70bdf9-a92f-4521-bc54-1c567084b06c-28&algo_pvid=3d70bdf9-a92f-4521-bc54-1c567084b06c&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 Upraveno 1. září 2018 uživatelem Péťa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 1. září 2018 Sdílet Odesláno 1. září 2018 Nakopíruji zde, co mi poslal @inoxing do SZ, aby někoho náhodou nenapadlo koupit ten flex, co jsem postoval naposledy: Citovat Čau, akorád ten 7 pin je tenkej, tento typ je tak do tiskáren apod. V podstatě by to fungovalo i s tímhle, co se týče diagnostiky/kontrolky, ale v případě nehody a proudovému zatížení by to asi ten flex nepřenesl a vypálil se. Patrona má tuším 1 ohm +-. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 1. září 2018 Sdílet Odesláno 1. září 2018 on má jinou rozteč, takže tam stejně nejde Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 2. září 2018 Sdílet Odesláno 2. září 2018 (upraveno) Ahoj dokázal by někdo přiletovat utržený airbagovy pásek, chtěl jsem dát na auto páčky co jsem měl doma do zásoby,ale rozsvecel se airbag,po sundání a otevření je vidět utržený pásek, jelikož nemám vybavení ani pájku byl by někdo ochotný mi to spajet a dát dokupy,samozřejmě to nechci zadarmo...pásek je dlouhý 2.5m Upraveno 2. září 2018 uživatelem Charlie 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 2. září 2018 Sdílet Odesláno 2. září 2018 Jestli tam není nějaká skrytá zrada, tak já Ti to přiletuju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 2. září 2018 Sdílet Odesláno 2. září 2018 Děkuju,akorát budu muset najít jak tam je ten pásek vevnitř namotanej,jak jsem to otevřel byl tak napruzeny,že vylitl ven a nebylo vidět jak je namotany.. Nebo někdo poradí tady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 To je v pohodě, jde to namotat zpět bezproblému- pájí se to stejně otevřený. Ta střední hodnota kroužku/kola přímo- se hledá, že od jednoho dorazu otáčíš k druhému dorazu a vypočítané "otačky" děleno 2 je střed. Reálně je "doraz" to, kam jde lehce dotočit kroužek. Blbě se to popisuje. Kdyby nemohl Péťa, tak ti to zapájím/složím. Brno Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 3. září 2018 Sdílet Odesláno 3. září 2018 Pájet ano, skládat NE! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
