hektor306 Odesláno 17. květen 2010 Sdílet Odesláno 17. květen 2010 Zdravím vás peugeoťáci. Mám problém s kolísaním teploty, od 80 do 95 stupňov, záleží od terénu. Dole kopcom 80, po rovine 90 a hore kopcom vyjde ručička približne na 95 stupňov. Čo to može byť? Vzduch tam nie je, chladiaca kvapalina vymenená, chladič a hadice čisté (premyté) Aj termostat mám nový...no zádka na expanzke je ešte stará...Viacerý mi hovorili, že kým to nie je viac stupňov, tak sa tým nemám zaoberať...ide o P 306 1,6 65 kw Za pomoc vopred ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 17. květen 2010 Sdílet Odesláno 17. květen 2010 Ono je pekné ak ručička je ako pribitá na 90 ale to čo popisuješ je v podstate normálne. Nepovažoval by som to za problém hodný riešenia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hektor306 Odesláno 18. květen 2010 Autor Sdílet Odesláno 18. květen 2010 Také odpovede som už dostal veľa krát, no ale keď si myslíte že to nie je vada tak to nechám tak. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 18. květen 2010 Sdílet Odesláno 18. květen 2010 u peugeotu zcela normalni, tohle neni skodovka kdyz neleze teplota nad 110stC je vse v poradku, kolisani je uplne normalni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kovi306 Odesláno 19. květen 2010 Sdílet Odesláno 19. květen 2010 mam podobný problém, a navíc mi nespíná sahara...nevíte kde je pojistka na saharu? nebo čim by to mohlo být? [upravil dne 20/5/10 kovi306] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
