Pepa B. Odesláno 2. květen 2018 Sdílet Odesláno 2. květen 2018 (upraveno) jj, s kolama už jsem laboroval, současný 17" letní mám převážený 3x. A jsou ok. Dám samozřejmě vědět, co se bude dít dál. Jako štve mě to, auto starý přesně 3 roky (04/2015), a po výměně tolika dílů...navíc jsem si nechal měřit i tlumiče a zadní jsou před výměnou (najeto originál 75tkm). Neskutečný. Upraveno 2. květen 2018 uživatelem Pepa B. překlep Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 2. květen 2018 Sdílet Odesláno 2. květen 2018 (upraveno) Jen te chci upozornit, ze pokud jsi byl nekde na testu, tak zadni naprava, resp. tlumice na nich vykazou asi skoro vsude, ze tlumice jsou pred vymenou, i kdyby byly nove. Ja jen, at do toho zbytecne nenasypes hromadu penez. Pritom, kdybys tlumic sundal z napravy a donesl na test, tak tlumic bude ok. Upraveno 2. květen 2018 uživatelem HonzaC2 P607Olda ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa B. Odesláno 2. květen 2018 Sdílet Odesláno 2. květen 2018 aha, to jsem netušil a díky moc za info. Test mi dělali na STK, kde jsem byl skrz tu přední nápravu (zjištění vůlí) na tom kostitřasu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 3. květen 2018 Sdílet Odesláno 3. květen 2018 Tlumiče vzadu budu řešit, až začnou být opravdu hlučný, jinak fakt ne. Stejný to mám s baterkou, už dva roky mi říkaj, že je na výměnu. Ale startuje na první škyt, v zimě max. při druhé otáčce. Posledně mi v servisu sdělil, že zadní tlumiče "jsou slyšet"... No to bych nedělal nic jiného, než měnil a měnil... Jinak samozřejmě tyčky stabilizátoru, táhla a tak, to jsem vždy měnil, jakmile začnou vůle. Ono je to velmi rychle slyšet. Asi jsi trefil nějakou "prázdninovou" sérii Dodo1976 a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa B. Odesláno 3. květen 2018 Sdílet Odesláno 3. květen 2018 Díky, vidím to taky tak. A to jsem doufal, že prázdninové a páteční auto dělají jen Italové :)...5008ku jsem kupoval hlavně kvůli motoru. S koncernem a TSI jsem si užil své a nikdy více. pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa B. Odesláno 5. květen 2018 Sdílet Odesláno 5. květen 2018 V 1. 5. 2018 at 7:28, Pepa B. napsal: Jen pro ostatní jak to dopadlo - nechal jsem nakonec vyměnit i ty silentbloky na ramenách - přední i zadní - zn. Meyle HD (měly by být nějaké pevnější). Zatím jsem nestihl geometrii, na tu jdu ve čtvrtek, ale vibrace se zmírnily o cca 70%, ale nevymizely, spíš se posunuly více k rychlosti 130+km/h. Protože už nemám čas a hlavně náladu to řešit dál, nechám to už být. Tak finále trablů s vibracemi - včera jsem byl na seřízení geometrie, ve sbíhavosti byl rozdíl oproti tabulkám cca 3mm (srovnání z hodnoty tuším +1mm na -2mm) nebo naopak. Výsledek - na 90% spokojenost, dokonalé to není. Ale to už zase může být byť i minimální nevyvážení kol...takže ano, i geometrie má na vibrace malý vliv. Shrnutí - kvůli vibracím při cca 120km/h vyměněny brzdové kotouče a desky, opakované vyvažování kol, nakonec výměna předních a zadních silentbloků na ramenách, ve finále geometrie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fanab Odesláno 17. červen 2018 Sdílet Odesláno 17. červen 2018 Ahoj všichni. Chci poprosit ty, co mají po ruce velký TP. Co máte napsáno na druhé straně u řádku D.2 Typ? Mám problém u registrace dovozu. Francouzi tam totiž nemají nic a Dekra se k tomu vyjadřuje, že je potřeba ho ověřit fyzicky zkušební stanicí. Nikde na webu jsem to nenašel. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 17. červen 2018 Sdílet Odesláno 17. červen 2018 Auto pochází z Belgie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 17. červen 2018 Sdílet Odesláno 17. červen 2018 (upraveno) Mám to samé, co radim. 1008 , a moje auto pochází z Čech. Upraveno 18. červen 2018 uživatelem brutall Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo1976 Odesláno 18. červen 2018 Sdílet Odesláno 18. červen 2018 Taky 0 a taky koupeno v CZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fanab Odesláno 18. červen 2018 Sdílet Odesláno 18. červen 2018 Díky všem! Zrovna sedím na úřadě tak se uvidí. Dám zprávu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 18. červen 2018 Sdílet Odesláno 18. červen 2018 Taky 0 a auto je dovoz z Francie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 18. červen 2018 Sdílet Odesláno 18. červen 2018 Taky 0 a auto koupené v ČR. Akorát nemám auto víceúčelové ale kombi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fanab Odesláno 22. červen 2018 Sdílet Odesláno 22. červen 2018 Tak na podruhé to prošlo. Typ 0. Navíc se technikovi nelíbilo, že jsem neměl od Dekry potvrzené zatížení a váhy přívěsů, max. rychlost a hluk vně vozidla za jízdy. To jsem musel dodat na druhý pokus. Díky všem za radu. Dekra se totiž k typu nevyjadřuje a píše, že se má údaj ověřit zkušební stanicí...takle nějak to tam stálo. Pomohlo, když jsem technikovi řekl, že tam všichni máte tu 0. TAKŽE DÍK! radim.1008 a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mojo2 Odesláno 2. srpen 2018 Sdílet Odesláno 2. srpen 2018 tak jsem byl nucen poprve využít rezervu. Naštěstí navyják funguval bez problémů, ale nadával jsem u toho teda dost :-) pavelu96, radim.1008 a Laďa ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 2. srpen 2018 Sdílet Odesláno 2. srpen 2018 Taky jsem to zkoušel v dílně u známého. Dělat to někde na cestě v dešti nebo v břečce, tak to auto snad hodím do příkopu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa B. Odesláno 2. srpen 2018 Sdílet Odesláno 2. srpen 2018 raději jsem pořídil dojezdovou rezervu. Je to pruda ji vozit v kufru, ale tolik místa zase nezabere. A je v suchu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mojo2 Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 lidi, chtěl bych se zeptat, zda nějak řešíte ochranu hrany dveří. Pokud ano, tak jak? díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 Proč řešit? Je tam nějaký možný problém? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mojo2 Odesláno 27. srpen 2018 Sdílet Odesláno 27. srpen 2018 třeba, když budou děti na parkovišti nepatrně otvirat dveře, tak ta hrana o ostatní auta dostava docela zabrat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
