Drtikoll Odesláno 13. květen 2010 Sdílet Odesláno 13. květen 2010 Ahoj! Chci se Vás zeptat, jak poznám, že je váha vzduchu v pořádku? Nebo naopak, že se s ní něco děje? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest FIKÍSEK Odesláno 14. květen 2010 Sdílet Odesláno 14. květen 2010 Auto nemá výkon v nízkých otáčkách+vyšší spotřeba:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GOHii Odesláno 21. květen 2010 Sdílet Odesláno 21. květen 2010 Co se stane, když váhu vzduchu odpojím? Přejde auto do nějakého režimu, kde si nastaví standardní parametr bez ohledu na protékající vzduch? Může se tím něco na autě poškodit? Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trima Odesláno 23. květen 2010 Sdílet Odesláno 23. květen 2010 A o kolik zruba stoupne spotřeba, pokud není váha vzduchu v pořádku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OloZX6R Odesláno 24. květen 2010 Sdílet Odesláno 24. květen 2010 Po odpojení auto nebude táhnout. Spotřeba o litr a víc nahoru. Nic se tím nepoškodí, ale fakt to nejede a žere. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarson Odesláno 25. květen 2010 Sdílet Odesláno 25. květen 2010 Chcel by som sa spýtať, prestane to \"ťahať\" hneď po odpojení alebo až po nejakej vzdialenosti, Chcel som si to vyskúšať či mi to funguje ale po odpojení a prejdení asi 2 kilometroch som nepozoroval žiadnu zmenu. Žeby mi to nefungovalo a len ja som na to neprišiel? :myslim:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OloZX6R Odesláno 25. květen 2010 Sdílet Odesláno 25. květen 2010 Pozná se to hned po odpojení :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarson Odesláno 25. květen 2010 Sdílet Odesláno 25. květen 2010 Tak to budem musieť vyskúšať požičať od známeho a tak sa povoziť s jeho váhou. Možno budem prekvapený...:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GOHii Odesláno 27. červen 2010 Sdílet Odesláno 27. červen 2010 Původně zaslal: jarson Chcel by som sa spýtať, prestane to \"ťahať\" hneď po odpojení alebo až po nejakej vzdialenosti, Chcel som si to vyskúšať či mi to funguje ale po odpojení a prejdení asi 2 kilometroch som nepozoroval žiadnu zmenu. Žeby mi to nefungovalo a len ja som na to neprišiel? :myslim:myslim Odpojil jsem váhu a během cca. 150 km jsem nepozoroval žádnou změnu. Dokonce ani na spotřebě jsem nepozoroval vyšší spotřebu. Auto nepravidelně ztrácí výkon... spíše ztrácelo, teď se to zase ustálilo... [upravil dne 27/6/2010 GOHii] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
amiandrew Odesláno 28. červen 2010 Sdílet Odesláno 28. červen 2010 Ahoj, také bych se chtěl zeptat kolem váhy vzduchu. V pátek jsem zjistil, že mám poskákaný kryt vzduchového filtru tak jsem to celé rozebral a chtěl bych se zeptat, zda takto má vypadat váha vzduchu (viz. přiložené foto). Netušil jsem, že průtok vzduchu se dá měřit takovýmto způsobem (očekával jsem něco pohyblivého). Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 28. červen 2010 Sdílet Odesláno 28. červen 2010 moja vaha vyzera tak isto a tak to aj ma byt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
amiandrew Odesláno 28. červen 2010 Sdílet Odesláno 28. červen 2010 Výborně děkuji moc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
APOFIS Odesláno 28. červen 2010 Sdílet Odesláno 28. červen 2010 Mě sem tam taky turbo spínalo jak chtělo.Když sem si nechal váhu vzduchu vyměnit bylo to furt stejný,pak mě dali novej EGR ventil a furt stejný,nakonec sem se o tom zmínil v Bystřici ve FAP OOF když mě vyměnovali spojkovou sadu s jednohmotným setrvákem a tam zaslepili od toho ventilu hadičku a je po problémech. [upravil dne 28/6/10 APOFIS] [upravil dne 28/6/10 APOFIS] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardazmostu Odesláno 29. červen 2010 Sdílet Odesláno 29. červen 2010 Mě to taky netáhne od spoda,taky asi váha-jak kdy:bacha.Dám za jedna 30km přeřadim za dvě trochu do vršku a div že to nezdechne,tak musím zase za jedna a vytočit a pak už jede i za dvě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GOHii Odesláno 11. červenec 2010 Sdílet Odesláno 11. červenec 2010 Původně zaslal: jardazmostu Mě to taky netáhne od spoda,taky asi váha-jak kdy:bacha.Dám za jedna 30km přeřadim za dvě trochu do vršku a div že to nezdechne,tak musím zase za jedna a vytočit a pak už jede i za dvě Jsem na tom stejně, do kopce s plným plynem a lehkou nohou mi to zpomaluje. Motor se trápí a má \"bolestivý\" zvuk. Dnes jsem mimo jiné zkontroloval váhu vzduchu. Vypadá OK, nevíte co bych měl v konektoru naměřit??? [upravil dne 11/7/2010 GOHii] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 11. červenec 2010 Sdílet Odesláno 11. červenec 2010 Chce to diagnostiku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GOHii Odesláno 11. červenec 2010 Sdílet Odesláno 11. červenec 2010 Tak jsem trochu pátral po těch parametrech váhy vzduchu: 1. měření teploty vzduchu - Ohmetr mezi piny 1 a 3 konektoru na váze [upravil dne 11/7/2010 GOHii] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GOHii Odesláno 11. červenec 2010 Sdílet Odesláno 11. červenec 2010 2. měření množství vzduchu [upravil dne 11/7/2010 GOHii] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drobec.sk Odesláno 26. červenec 2010 Sdílet Odesláno 26. červenec 2010 zdravím. dnes som čistil váhu vzduchu.Bola riadne špinavá. trošku som bol nešikovný a jednu platničku čo je na tých kontaktoch som zlomil. ale sú tam dve:) na moje podivenie motor ide ešte lepšie ako predtým a ani diag nehlási nič. tak som teda s toho jelen načo sú tam dve tie platničky na kontaktoch. Ale aj napriek tomu som objednal novú,radšej original,lebo je to dosť podstatna súčiastka ktorá ovplyvňuje veľa faktorov ako je ťah,spotreba.... a tak som zvedavý ako to pôjde keď ju vymením. ak to neurobí nič,tak asi predám alebo nechám do zálohy... Ale je to všetko aj tak zaujímavé.nie?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 26. červenec 2010 Sdílet Odesláno 26. červenec 2010 drobec.sk: ake hodnoty ti ukazuje dia na volnobehu? mne tak 250(uz neviem coho) a kamaratovy na xare s tym istym motorom 270 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
