Lukasts Odesláno 13. květen 2010 Odesláno 13. květen 2010 a ještě jeden problém, co by to mohlo být? auto mi cuká, jakoby se zadrhne a pak se prudce rozjede..., když sešlápnu plyn. Jakoby vynechání. A kontrolka na nádrž mi ukazuje, že je benzínu víc, než by tam být mělo, a při jízdě se zvedá, když zastavím a otevřu víko od nádrže, tak to dost silně zasyčí, nevíte někdo co s tím? Lukas Citovat
Ferry Odesláno 13. květen 2010 Odesláno 13. květen 2010 evidentne podtlak v nadrzi, tim se nadrz deformuje, zveda plovak a tim zdanlive stoupa i hladina na palivomeru, nejspis ucpany odzvdusnovaci ventil, na odvzdusnovacim potrubi podel nalevaciho hrdla. Zkus jizdu s nedotazenym vickem nadrze, zda se to zlepsi. Dalsi moznost by jeste mohla byt ta, ze je zasekly elektromagneticky ventil odsavani benzinovych par. Ten by i mohl rozsvecovat kontrolku diagnostiky. Je umisten v pravem podbehu nebo nekde pobliz kastliku RJ motoru, je to takovej valecek, z kazde strany do nej jde hadicka a ma dvoupinovy hnedy konektor. na obrazku pod cislem 5. [upravil dne 13/5/10 Ferry] Citovat
Lukasts Odesláno 13. květen 2010 Autor Odesláno 13. květen 2010 hej, dej mi na sebe email, nebo ICQ, to vypadá, že bys mi mohl pomoct vyřešit můj problém, svítí mi diagnostika, stoupají mi otáčky, auto cuká, krokáč jsem měl venku, sonda je měněná před 20000 asi... tak jesi to není něco v nádrži, zkoušel jsem jet s víčkem pryč, ale trochu vylítal benzín. Citovat
Ferry Odesláno 13. květen 2010 Odesláno 13. květen 2010 mail mam v podpisu. v sobotu budu na srazu na Seci i s diagnostikou, muzes se stavit, treba na neco prijdem. (myslim ze jsem to psal uz v nejakem tvem jinem tematu) EDIT ted jsem si v tom druhem vlakne precetl, ze v sobotu uz neco mas, tak to nic. No mohl by to byt ten ventil odsavani, viz obrazek vyse [upravil dne 13/5/10 Ferry] Citovat
Lukasts Odesláno 13. květen 2010 Autor Odesláno 13. květen 2010 jo, už vím no... no když jsem opět oddělal víčko, tak to zasyčelo, i po ujetí pár stovek metrů..., svítí mi diagnostika motoru a auto občas škube, při řazení a sešlápnutí plynu, plyn mi ted nekolísal, tak nevím. Citovat
Qcko Odesláno 13. květen 2010 Odesláno 13. květen 2010 A skusil si sa previezt bez viecka nadrze? Citovat
Lukasts Odesláno 13. květen 2010 Autor Odesláno 13. květen 2010 ano a je to lepší, ale benzín mi lítal z nádrže Citovat
Blesha Odesláno 14. květen 2010 Odesláno 14. květen 2010 Zdravím mám podobný problém když jedu a pustím noho s plinu a znovu přidám auto se vubec nechitá až po pár sekundách zabere a cukne, někdy když třeba dojíždím tak dokonce zdechne. Je ale zajímaví ,že když se mi rožne kontrolka čerpadla tak auto jede normálně nechápu to.... koupil jsem nějaký levnější benzín o kamaráda ale mu auto jezdí normálně týden bez problému a pak tohle myslel jsem si ,že to je tím tak jsem dotankoval normální a je to to samé... nemáte někdo ponění co stím ??? díky Citovat
Lukasts Odesláno 15. květen 2010 Autor Odesláno 15. květen 2010 no tohle mi dělalo kdysi, měl jsem v řiti sondu, jestli ti svítí diagnostika... nebo krokáč. Problém je v tom, že sondu mám téměř novou 20000km a krokáč jsem měl venku. Jestli nebudu mít někde problém v palivový soustavě... Citovat
