Joozino Odesláno 10. leden 2012 Sdílet Odesláno 10. leden 2012 nie nie..to som nemačkal mackal som prve kde sa otvori len central...ako prvy krat ked som ho otvoril tak som si myslel ze som ho otvoril strednym tlacitkom ale na druhy krat som si dal pozor..uz neviem co mam robit preco to robi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
japaja Odesláno 10. leden 2012 Sdílet Odesláno 10. leden 2012 mám také dotaz zadní okno mě jde otevirat na dalkovém ale přimo na okně ne je to chyba asi ano co ? mohl by někdo poradit kde muze být vada díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sportivo2 Odesláno 10. leden 2012 Sdílet Odesláno 10. leden 2012 mám také dotaz zadní okno mě jde otevirat na dalkovém ale přimo na okně ne je to chyba asi ano co ? mohl by někdo poradit kde muze být vada díky zrejme spatny mikrospinac [upravil dne 10/1/12 20:49 od Sportivo2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
japaja Odesláno 10. leden 2012 Sdílet Odesláno 10. leden 2012 mám také dotaz zadní okno mě jde otevirat na dalkovém ale přimo na okně ne je to chyba asi ano co ? mohl by někdo poradit kde muze být vada díky zrejme spatny mikrospinac [upravil dne 10/1/12 20:49 od Sportivo2] myslel jsem si to podle to co uz jsem zde precetl a je tezke ho prohlédnout nebo vymenit diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 10. leden 2012 Sdílet Odesláno 10. leden 2012 japaja : ja mam tiez to iste..mikrospinac mi nejde..treba ho vymenit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
japaja Odesláno 10. leden 2012 Sdílet Odesláno 10. leden 2012 díky zkusim se na to kouknout a dam vedet jen ten cas kdyby byl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 16. leden 2012 Sdílet Odesláno 16. leden 2012 Už delší dobu mi nefungoval mikrospínač na okně 5. dveří a okno šlo otevírat jen přes dálkové ovládání. Začal jsem se pomalu připravovat na to, že to zkusím rozebrat a něco s tím udělat. Ovšem jaké bylo moje překvapení, když jsem včera za okno vzal a normálně ho otevřel. Zkoušel jsem to snad 10 krát, auto jsem odemknul, zamknul a pokaždé bez problémů... Možná by to mohlo souviset s tím ochlazením, kdo ví. Každopádně si to žije vlastním životem. Jsem docela zvědavý, jak dlouho to zase bude fungovat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mortis Odesláno 7. únor 2012 Sdílet Odesláno 7. únor 2012 Tady je schéma z jiného linku http://www.peugeot-club.com/forum/files.php?pid=1339356&aid=91036 snad jsem to dal dobre. Ale ten bily hruby tam stejně není vidět.... Tak sr dal jsem blbě ten odkaz [upravil dne 7/2/12 13:08 od Mortis] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SIGULA Odesláno 19. únor 2012 Sdílet Odesláno 19. únor 2012 http://www.gme.cz/mikrospinace-s-konektory-ocky-vodici/mikrospinac-zippy-dw-n2s-00e1-ea018a-z-p630-262/ Tak já si nechal poradit kousek vedle:mrk ,ale je to oprava celkem za 155,-Kč a to je super:roker Jo jen je třeba nejdřív vyloučit chybu ve vedení.Já jednoduše píchnul jehlou do drátků u spínače. Okno cvaklo bylo jasno:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filipino Odesláno 11. srpen 2013 Sdílet Odesláno 11. srpen 2013 Zdravím všechny kolegy Nejde mi otevírat okno u pátých dveří, vlastně jsem to zjistil nedávno proto, že jsem ho chtěl otevřít a nalepit na ty gumové čudlíky (jakési dorazy po stranách okna) nějakou gumu, neboť okno začlo při přejíždění nerovností lomozit. To vás asi zná povícero,že? Okno nejde otvírat ze dveří ani z klíčku. Jaká je nejčastější příčina této závady, je to ten výše zmiňovaný mikrospínač? No, já sám si to těžko opravím, neboť tomu vůbec nerozumím, budu muset někam do servisu ............. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
madrid4 Odesláno 11. srpen 2013 Sdílet Odesláno 11. srpen 2013 čaute aj mne ide otvoriť len dialkovým ale neriešim to:bojim:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 11. srpen 2013 Sdílet Odesláno 11. srpen 2013 ja mám zlomený vodič na okne ale podobne ako madrid4 to neriešim... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filipino Odesláno 11. srpen 2013 Sdílet Odesláno 11. srpen 2013 No vy jste asi ten můj příspěvek pořádně nečetli, že? Mě je otevírání okna ukradený, to jsem nikdy nepoužíval, já ho potřebuju otevřít proto, abych tam dal nějaký podložky, aby to blbý okno nerachtalo !!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondoň Odesláno 16. srpen 2013 Sdílet Odesláno 16. srpen 2013 No, ke spinaci otevirani okna se dostanes i zvenku, ale nedostanes se na holy kontakty, abys je propojil - konektor je zevnitr pod krytkou - nevim jestli ta jde sundat pri zavrenym okne. Ale jestli ti nejde otevrit okno ani dalkou, tak to nejspis nebude spinacem. Ja mel chvili spinac odpojeny a dalkou to otevirat slo. Takze moznost c.2 sundat tapec z 5. dveri a zkusit to okno otevrit ruco - nezkousel jsem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mortis Odesláno 31. srpen 2013 Sdílet Odesláno 31. srpen 2013 Taky mi nefungovalo tlačítko na okně, ale nakonec jsem zjistil že byl přerušený obvod mezi tlačítkem a vyhřívacími pásky, přímo v prostoru uchycení zámku okna, okno je v tom místě začerněné a pásky procházejí pod vrstvou \"začernění\". Takže jsem propojil přímo kontakt spínače s vyhřívacím páskem kouskem alobalu přilepeným na skle ( později jsem chtěl použít vodivý lak). Vše funguje už asi rok, nejsem elektrikář ale použil jsem selský rozum:D. Propojil jsem dráty zámek a spínač a tak zistil že spínač je dobrý a pak postupoval postupně po páskách a zjišťoval kdy mi to ještě funguje a kdy už ne.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bezdomovec Odesláno 1. říjen 2014 Sdílet Odesláno 1. říjen 2014 Dobry vecer. Dnes se mi podarilo zabouchnout sklenene viko kufru a to tak nesikovne ze nejde opet otevrit a nefunguje zadni sterac. Sundal jsem calouneni ale nemam vubec tuseni jakym zpusobem odblokovat ten zamek, servo bezi ale nic se nedeje. Dekuji za jakoukoliv radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lub.v Odesláno 27. říjen 2014 Sdílet Odesláno 27. říjen 2014 Mám podobný problém. Kvůli nefunkčnímu spínači jsem odpojil konektor, zaklapl sklo a pár týdnů si užíval pohody, ale začal mi zlobit zadní stěrač a taky netuším, jak se do něj dostat. Nevěděl by někdo??? Dopředu díky! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R.Carson Odesláno 27. říjen 2014 Sdílet Odesláno 27. říjen 2014 Z vnitřní strany je plastový kryt, po sundání uvidíš mechaniku stěrače. Stává se, že tam zarezne jedna osička - měl jsem stejný problém. Buď se podaří rozhýbat, nebo nový. Já koupil na vrakáči plně funční. Chce to občas promazat. Jinak aby jsi mechanismus vyndal, musí dolů stěrač. To bývá problém, jestli je ramínko stěrače originál, půjde dost těžko dolů. Je naražené na takové vícehranné osičce a nejde pořádně zapáčit, aby jsi nerozbil sklo. Ramínko mi nešlo dolů ani náhodou, tak jsem musel použít flexu.Pak je třeba i nové ramínko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 27. říjen 2014 Sdílet Odesláno 27. říjen 2014 Ani ne promazávat, jako spíš používat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lub.v Odesláno 16. listopad 2014 Sdílet Odesláno 16. listopad 2014 Používal jsem to téměř denně, nicméně mi připadá, že problém je v té "návaznosti" motorku v kufru a stěrače na skle, protože i po rozpojení drátů a uzavření skla (tím pádem "natvrdo") stěrač chvíli fungoval, chvíli nefungoval a občas se to zlepšilo, když jsem sklo více přitlačil. Teď už ale asi tři týdny nic a potřeboval bych poradit, jak sundat ten plast v kufru, abych se ke konektoru a tudíž k možnosti otevřít sklo, dostal. Díky za radu! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
