acron Odesláno 8. květen 2010 Odesláno 8. květen 2010 nazdarek .... otazočka aky je najlepši olej pre 406 coupe 99kw ............. momentalne tam mam 10w 40 valvoline mal som tam tiež 10w 40 castrol ale nepači sa mi zvuk aky ide z motora na neutrali vrči jak dizlačik dost nepekne a som presvedčeny že to bude tym olejom Citovat
Choze406 Odesláno 8. květen 2010 Odesláno 8. květen 2010 nevim jaky ojel je pro nej nejlepsi ale mam ten samej motor a davam 5W30 Citovat
martis Odesláno 8. květen 2010 Odesláno 8. květen 2010 ja mam tiez skoro taky isty motor a lejem tam castol magnastec 5w-40 a motor mi ide krasne tichucko,ale je to kompletnej generalke. Citovat
acron Odesláno 8. květen 2010 Autor Odesláno 8. květen 2010 a čo tak skusit 5W40 Total Quartz 9000 ???? Citovat
tom406 Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 valvoline synpower 5w40 zaručeno. Nikdy neklapou hydroštely ani za studena jak na 4 tak na 6ti válci.Používám jen tento už 10 let na všech peug. co jsem měl a mám Citovat
Y2K Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 Původně zaslal: tom406 valvoline synpower 5w40 zaručeno. Nikdy neklapou hydroštely ani za studena jak na 4 tak na 6ti válci.... fakt? myslis ze to by pomohlo aj mne? Citovat
tom406 Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 pokud ti klapou z jiného důvodu než ze špatného oleje tak ne jinak pokud je to olejem tak tento ti pomůže Citovat
Y2K Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 tak zmenil som z total quartz 9000 5W40 na total quartz 7000 10W40, troska to pomohlo ale nic moc. Takze, neviem ci ten tebou odporucany bude o nieco lepsi. Necham si poradit. Prave som pred vymenou takze sa to hodi. A este taka hovadina, asi som sa to uz pytal ale preco to vlastne klepe? To ze nie su chladene dostatocne je jeden z dovodov to viem...ale preco klepu? Citovat
ozzy56 Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 dobrý dotaz ,olej pro coupe\'--další může být pro sedan,kombi,kabrio dá se rozšířit třeba o červené kupé Citovat
acron Odesláno 9. květen 2010 Autor Odesláno 9. květen 2010 tomi presne tak klepu jak keby som mal dizel a začali klepat ked som vymenil olejovi filter a nalial som tam 10 w 40 castrol takže som rad že si mi dal super radu velvoline synpower 5 w 40 velmi pekne ti dakujem a tie hydrostely to je po našom hydrovahatka? bo som bol u mechanika a nevedel povedat čo to klepoce a vravel že to je možno olejom preto som vytvoril toto forum aby som zistil od starych harcovnikov aku krv do cupatka davaju Citovat
Y2K Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 Mne bolo povedane ze 10W40 je pre hydrovahatka lepsi ako 5W40. Pretoze 5W40 som tam mal a zamenil som za 10W40 Citovat
