Kocure Odesláno 8. květen 2010 Odesláno 8. květen 2010 Zdravim Vas, mam jednu otazku..P307-Break-1.4 16v.Neviem ako je to pri pezontoch ale ked vypnem motor a nasledne ho zapnem o par minut tak mi ukazuje teplotu okolo 100 stupnov.Po opatovnom nastartovani to ale dochladi na 90.Vsimol som si ze pri inych typoch aut (fabia)aj po vypnuti motora ventilator dochladzuje.Chcem sa preto spytat ci sa nemoze poskodit motor,alebo vzniknut problem tym ze sa prehreje pri odstaveni.Alebo je to u vsetkych pezotoch takto riesene? Dakujem za odpoved Citovat
ozzy56 Odesláno 8. květen 2010 Odesláno 8. květen 2010 zvýšení teploty motoru po vypnutí je normální (nemá ho co ochlazovat)--protože chladící systém pracuje s přetlakem,bod varu chlad. kapaliny je cca 115 stupnů Celsia,tím pádem i čidlo spínající ventilátor je nastaveno na teplotu kolem 100 stupnů... toto platí za předpokladu,že ventilátor chladiče i čidla jsou v pořádku a při vyšším zahřátí motoru slyšíš,že se ventilátor roztočí Citovat
