Motor krásně naskočí začne škytat a chcípne...
luky106rolandgaros
závada..nastartuju motor naskočí běží cca 4 vteřiny uplně ok a pak začne škytat škubat až chcípne ikdyž přidám plyn ten to spíš urychlí.....jinak to začalo asi před 14dněma kdy to ve vysokejch otáčkách občas škublo a při nískejch taky při plinulej jízdě to bylo ok.... akorát mi přišlo že auto stratilo tah uplně hlavně vtěch vysokejch jen to šlo do otáček a nejelo to.... jinak cívka je Ok jiskru to hází uplně super benzín jde do vstřikovací lišty.. teče uplně proudem čerpedlo běží nepřidírá se nic.... nepad mě map senzor.... jinak nevím neco ne klapce? lamda? díky za rady
jinak svíce a kebely jsem měnil včera..
  • O 4 týdny později...
tak byl přeskočenej rozvodák o 2 zuby ale nechápu jak...vše bylo napnuté...tak jsem dal novej... tak tet auto běží na volnoběch a při plinulém zrychlování .když to sešlápnu tak jse to dusí v tahu... pumpa je nová a vsřtiky stříkaly fest....... nevíte někdo k čemu je podtlakovej ventil na vstřikovací liště to tlakuje lištu? nebo vyrovnává tlak?
