luky106rolandgaros Odesláno 2. květen 2010 Sdílet Odesláno 2. květen 2010 závada..nastartuju motor naskočí běží cca 4 vteřiny uplně ok a pak začne škytat škubat až chcípne ikdyž přidám plyn ten to spíš urychlí.....jinak to začalo asi před 14dněma kdy to ve vysokejch otáčkách občas škublo a při nískejch taky při plinulej jízdě to bylo ok.... akorát mi přišlo že auto stratilo tah uplně hlavně vtěch vysokejch jen to šlo do otáček a nejelo to.... jinak cívka je Ok jiskru to hází uplně super benzín jde do vstřikovací lišty.. teče uplně proudem čerpedlo běží nepřidírá se nic.... nepad mě map senzor.... jinak nevím neco ne klapce? lamda? díky za rady jinak svíce a kebely jsem měnil včera.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fr3sh Odesláno 2. květen 2010 Sdílet Odesláno 2. květen 2010 zkusil bych vyndat vstriki i s listou a dat je do nejaky banky, aby bylo videt ze vstriky davaji. Lambda asi ne. Map senzor by to mohl byt. Pokud mas zajem, muzem zkusit treba muj map atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pasy Odesláno 2. květen 2010 Sdílet Odesláno 2. květen 2010 1) zkusil bych palivovej filtr 2) zdali se to nekde nezavdusnuje ( kontrola spoju palivovejch hadicek) trebe kousek pruhledny hadice, nastartit koukat zda nejdou bubliny.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
106sťák Odesláno 2. květen 2010 Sdílet Odesláno 2. květen 2010 krokáč? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luky106rolandgaros Odesláno 2. květen 2010 Autor Sdílet Odesláno 2. květen 2010 palivovej jsem měnil je to 3 tejdny ale skouknu ten okruch jestli nepřisává... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Demo Odesláno 3. květen 2010 Sdílet Odesláno 3. květen 2010 jak je na tom kat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luky106rolandgaros Odesláno 3. květen 2010 Autor Sdílet Odesláno 3. květen 2010 kat je už 2 roky mimo auto:-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luky106rolandgaros Odesláno 25. květen 2010 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2010 tak byl přeskočenej rozvodák o 2 zuby ale nechápu jak...vše bylo napnuté...tak jsem dal novej... tak tet auto běží na volnoběch a při plinulém zrychlování .když to sešlápnu tak jse to dusí v tahu... pumpa je nová a vsřtiky stříkaly fest....... nevíte někdo k čemu je podtlakovej ventil na vstřikovací liště to tlakuje lištu? nebo vyrovnává tlak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luky106rolandgaros Odesláno 26. květen 2010 Autor Sdílet Odesláno 26. květen 2010 tak a je to ok byl ko podtlakovej ventil ne vstřikovací líště.....tak už zas projíždíme silnicema:-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MIHUL Odesláno 26. květen 2010 Sdílet Odesláno 26. květen 2010 regulator tlaku paliva. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luky106rolandgaros Odesláno 26. květen 2010 Autor Sdílet Odesláno 26. květen 2010 no přesně tohle ten ventil nezavíral a šlo to spátečkou hned zas do nadrže tím se neudělal dostatečnej tlak v liště... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
