P306-levý blinkr nebliká, ale stále svítí
hroch
Zdravím-mám problém s levými blinkry.Místo blikání stále svítí a také záleží zda mám zaplé světla nebo ne.Zkoušel jsem odpojit kabely pod volantem co vedou k přepínačům, ale problém při zapnutí všech čtyřech blinkrů přetrvával-blikaly zároveň i obrysové světla.
Nevíte v čem je problém?Předem díky za pomoc.
Zdravím.
Tak jsem se na to po práci vrhnul a už jsem aspoň zjistil, kde je chyba!Přesně jak jste uvedl-někde v zapojení přívěsného vozíku!
Šel jsem od předu do zadu a postupně všechno odpojoval až to přestalo blbnout.A byla to přípojka na levé zadní straně co vedla pak ke přípojce tažného zařízení.Bohužel je dost zarezlé, takže to nechám na teplejší časy a dodělám to později.
Naštěstí se dá ta přípojka odpojit a zapojit do původní na světla-takže mohu opět hltat kilometry!:D
Díky moc za radu a ať se Vám všem tady daří!:papa
