mysak Odesláno 25. duben 2010 Sdílet Odesláno 25. duben 2010 Dobrý den, Peugeot 307 SW, 1.6 Hdi 80 kw r.v. 2004. Při zapnutí digitální klimatizace nepoklesnou otáčky a není slyšet cvaknutí, klimatizace nefunguje. Zkoušel jsem kabely po cestě od rozvodné skříně nad levým předním kolem až dolů ke konektoru u kompresoru – první fialový je v prvním konektoru rozvodné skříně na pozici č.7 a druhý zelený je v rozvodné skříňce spojen konektorem s bílým drátem. Pokud to chápu správně, tak se má na konci konektorů dole u kompresoru (fialový a zelený drát) objevit 12V, které by mělo spínat spínací cívku kompresoru. Naměřil jsem v rozvodné skříňce nad levým kolem odpor 4 ohmy mezi těmito dráty (odpor spínací cívky kompresoru). Zapínáním A/C na klimatizaci se však 12V napětí neobjeví. Nevíte někdo kde může být chyba. Není tam ještě nějaká pojistka? Digitální klimatizaci jsem zatím nerozdělával a nevím jestli z ní lezou nějaké dráty, které přímo ovládají 12V napětí? Pojistka pod volantem číslo 24 (15A) je v pořádku. díky za případnou radu Myšák P.S. v předchozím příspěvku jste zde psali o uniklém chladivu, že se nesepne kompresor při nízkém tlaku, mohlo by to být tímto a 12V napětí se zde neobjevuje (na konektoru u kompresoru)? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bapek Odesláno 25. duben 2010 Sdílet Odesláno 25. duben 2010 jo pokud nemas dostatek chladiva tak ti klima nepujde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 25. duben 2010 Sdílet Odesláno 25. duben 2010 dnes sa to tu uz riesilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mysak Odesláno 27. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 27. duben 2010 nevíte někdo ještě postup na čištění klimatizace (průduchů a výparníku) sprejem proti bakteriím a postupu, jak to vyčistit a jakým sprejem? Jinak doplněné chladivo i olej a funguje :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
