Peugeot 307 1.6 HDI nefunkční klimatizace
mysak
Dobrý den,
Peugeot 307 SW, 1.6 Hdi 80 kw r.v. 2004. Při zapnutí digitální klimatizace nepoklesnou otáčky a není slyšet cvaknutí, klimatizace nefunguje. Zkoušel jsem kabely po cestě od rozvodné skříně nad levým předním kolem až dolů ke konektoru u kompresoru – první fialový je v prvním konektoru rozvodné skříně na pozici č.7 a druhý zelený je v rozvodné skříňce spojen konektorem s bílým drátem. Pokud to chápu správně, tak se má na konci konektorů dole u kompresoru (fialový a zelený drát) objevit 12V, které by mělo spínat spínací cívku kompresoru. Naměřil jsem v rozvodné skříňce nad levým kolem odpor 4 ohmy mezi těmito dráty (odpor spínací cívky kompresoru). Zapínáním A/C na klimatizaci se však 12V napětí neobjeví. Nevíte někdo kde může být chyba. Není tam ještě nějaká pojistka? Digitální klimatizaci jsem zatím nerozdělával a nevím jestli z ní lezou nějaké dráty, které přímo ovládají 12V napětí? Pojistka pod volantem číslo 24 (15A) je v pořádku.
díky za případnou radu
Myšák
díky za radu, klimatizaci bohužel nerozumím a mám auto venku, měl jsem pocit, že mám někde rozkousané dráty, tak jsem to zkoušel takhle. Pokud tedy unikne náplň, nebude se objevovat napětí 12V na konektoru dole u spínací cívky kompresoru? Jde tedy přes nějaký tlakový spínač, který pouští napětí na konektor spínací cívky kompresoru? Tedy zajet do klimaservisu?
[upravil dne 25/4/10 mysak]
