Guest Lukas Vavrinec Odesláno 3. srpen 2010 Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 aha, cize ono ta regenracia uplne nezmizne?no pekne, a to som si myslel, ze po mechanickom a elektronickom odstraneni Fapu uz budem mat klud, no pekne ...skusim si dat teda este pozriet ten EGR ventil a uvidime, ci to pomoze...len tak ma teraz napadlo, zanesene vstrekovace alebo trysky to nemozu byt? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
djbrano Odesláno 3. srpen 2010 Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 Původně zaslal: AnotherOne Poznáš to na inom zvuku auta, viac duní, trochu slabší výkon. Pri samotnej regenerácii špec. podmienky nie sú keď už raz začala, najlepšie neprerušovať jazdu kým neskončí. Ay regenerácia vôbec začala, musí mať motor určitú teplotu a otáčky. Dik Another, presne to som pozoroval, ale teraz je to myslim ako predtym - aj vykon aj hlucnost. Alebo je to iba moj osobny pocit? Ked sa ukonci ta regeneracia, tak by mal zrejme byt vykon aj hlucnost rovnaka ako predtym, ze? A ako dlho ta regeneracia priblizne moze trvat? Diik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 3. srpen 2010 Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 Cca do 20 km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
djbrano Odesláno 3. srpen 2010 Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 Původně zaslal: AnotherOne Cca do 20 km Dik Another, uz len posledna otazka.. Moze mat regeneracia Fapu nieco spolocne s blbym startovanim auta? Lebo pozorujem, ze uz aj to sa zlepsilo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mira206 Odesláno 3. srpen 2010 Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 S tim spatnym startovanim,vcera jsem si koupil Svet motoru a jsou tam 4 stranky o 407 jako bazarovy tip.Zminuji se v nem o vahavem startovani 2.0hdi, zpusobeno unikem maleho mnozstvi oleje z turba na starter a ten pak slabne vykonem. Nevim,treba to muze byt i tenhle problem. Svet motoru č.31 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 3. srpen 2010 Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 Áno už sa to tu preberalo - výmena štartéra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mira206 Odesláno 3. srpen 2010 Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 Zeptam se,dnes jsem ridil Mondeo tdci 96kw a tahlo jak blazen,je mozny,ze ten spunt FAP ubira takhle vykon proti bezFAPu ? Je pravda,za mnou byl oblak koure,ale i tak.Hm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 3. srpen 2010 Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 Původně zaslal: mira206 Zeptam se,dnes jsem ridil Mondeo tdci 96kw a tahlo jak blazen,je mozny,ze ten spunt FAP ubira takhle vykon proti bezFAPu ? Je pravda,za mnou byl oblak koure,ale i tak.Hm. Jojo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mira206 Odesláno 3. srpen 2010 Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 Tak ten pujde! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paliman Odesláno 3. srpen 2010 Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 Je mozne ze, pri niektorych typoch 407 2.0hdi ta regeneracia nieje prednastavena a treba to regenerovat cez dia. Fotrova 407 rok.v2006 mam pocit ako keby sama od seba neregenerovala, naposledy prebehla regeneracia cez dia, ked sa doplnalo aditivum. auto ma najazdene 164000 km. jednoducho som tu regeneraciu na fotrovom aute ,,nepocul,,. na mojej 407,ale s motorom 2.2 hdi to pocujem zjavne a prebieha to tak ako popisujete, motor mojmu uchu skvele vrci mohol by mat taky zvuk kludne aj vzdy...:)a po nejakych 20 30 km to prestane. vdaka za odpoved... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 4. srpen 2010 Sdílet Odesláno 4. srpen 2010 PROTOZE REGENERACE Z 80% NEJDE POZNAT!!!!!!! U 407 taky nejde spustit regenerace pres diag.Urcite ne zpusobem ze motor nabere 4tis.otacek a regeneruje. Tam se vemou jenom data z ECU a vyhodnoti se to jako regenerace. 2.0 HDI neprestava regenerovat jenom tak.Takze jenom zdani. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pedros007 Odesláno 5. srpen 2010 Sdílet Odesláno 5. srpen 2010 Ahoj Honziku, prosímtě pamatuješ si jak jsme nastavovali to hlášení servisu na 25000km? Tak už mi to dnes zase odečítá a mám tam servis -100km:( Nevíte někdo čím to je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 5. srpen 2010 Sdílet Odesláno 5. srpen 2010 Ahoj Petře, myslím, že jsme to nastavovali na 20000, ale to je teď vedlejší. Už jsi zase na 100 km? Opravdu nevím co s tím. Pokud si vzpomínám, tak servisní interval se nastavuje v budíkách. Nevím, jestli to třeba nebylo stočeno a nedělá to potom nějaký problém. Z jiného soudku, co ten motor? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brizan Odesláno 6. srpen 2010 Sdílet Odesláno 6. srpen 2010 Původně zaslal: Pedros007 Tak už mi to dnes zase odečítá a mám tam servis -100km:( Nevíte někdo čím to je? Měl jsem stejný problém, taky mi to odečítalo jak se mu chtělo. Z ničeho nic to kleslo třeba o 10000km a do mínusu jsem se dostával docela pravidelně. Ale od té doby co jsem měnil olej tak (ťuk ťuk) zatím bez problémů. Odečetlo se mi reálných 5tis což před tím bych byl už minimálně 2x v mínusu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 6. srpen 2010 Sdílet Odesláno 6. srpen 2010 Hrusky-jabka:potlesk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pedros007 Odesláno 8. srpen 2010 Sdílet Odesláno 8. srpen 2010 No já jsem od té doby najezdil pouze 350km a zatím to necukalo, jezdím teď pracovním, ale počítám že to každou chvíli zase přijde, ty už jsi v Praze? Já jen kdy tě pak mohu zkoušet přemlouvat na tu DIA:) Ohledně toho odečítání Km jsem také dělal olej asi před měsícem a vliv to nemělo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. srpen 2010 Sdílet Odesláno 8. srpen 2010 Tak se uvidí s tím cukáním. Na dia mě přemlouvat nemusíš, akorát že by jsi si příští týden udělal výlet na jih. Budu v Praze až za týden. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pedros007 Odesláno 8. srpen 2010 Sdílet Odesláno 8. srpen 2010 To jsem potřeboval vědět, na chaloupku pojedu až za 14 dní Tak až to začne trhat tak se tě pokusím odchytit, ahoj a hezkou dovču na jihu:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 8. srpen 2010 Sdílet Odesláno 8. srpen 2010 Dík. Tak se ozvi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mira206 Odesláno 21. srpen 2010 Sdílet Odesláno 21. srpen 2010 je možné,že při probíhajíci regeneraci je konec výfuku téměř rozžhavenej?Po zastavení jsem pocítil takovej zavan od zadu,že jsem ze zvědavosti přiložil ruku ke konci výfuku a téměř se spalil.Nedotkl jsem se ho.To jsem učinil posléze a kurna,puchýř jak hov..o.Ten měl snad 150 st.Stará 406 měla jen vlažnej výstup. A ještě taková příjemnost,při regeneraci je spotřeba snad o 1,5litru vyšší.Myslím,že je to krok spravným směrem ty filtry.At žije ekologie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
