Poloosa-vůle
M@chy
zdravím pežoťáci
Mám problém, vím že téma poloos se probíralo několikrát ale tohle sem nikde nenašel:myslim
Na pravé straně se poloosa hýbe několik cm směr náboj a převodovka.:blicismajlik
navíte v čem může být problém??
jak to polosu vytáhnout ven??
můsím povolit tu velkou matku v náboji??
nebo stačí jen sudat raneno??:bacha
a jak je zajištěn ten tisícihran v náboji??v převodovce je to jen nasunuté že??
přikládám fotku
[upravil dne 24/4/10 M@chy]
Poloosa musím mít vůli do stran.Ale to co píšeš mi přijde hodně.Jak ji vyndat si u tohoto autí už nepamatuji.Ale mlhavě,jen to že snad poloosu vyndáš lépe i s homokinetickým kloubem a tan právě je v náboji (těhlici) držen tou maticí
(myslím 36 nebo 40mm)Jinak na obrázku ukazuješ levou stranu nebo bereš jako pravou protože stojíš proti autu?
Pokud pohledáš,tak zde již téma na výměnu poloos bylo a to konkrétně na ropáku (i když bencín je téměř totéž,alespoń na Xantii 1,8i16V 81kW)
Poloos drží v náboji tá veľká matica (36 kľúč). Pravá je ešte uložená v ložisku nad spodným silentblokom motora. Tam sú dve skrutky M7 - kľúč 11. Tie skrutky majú namiesto hlavy excenter tak je treba ich povoliť vytlačiť von a pootočiť. Tvoj problém spočíva zrejme v tom že to ložisko je voľné alebo rozbité prípadne tam chýbajú tie zaisťovacie skrutky. V prevodovke je poloos iba nasadená na drážkach bez zaistenia.
