dtyrkas
Teplotni cidlo na chladici P405 1.8TD
Vypatrano: Voda z expanzky mi utika kolem bajonetu teplotniho cidla.
A ted otazecka: Je tam O-krouzek, nebo ne? Ja ho tam mam, ale nevim, jestli zrovna to tesneni je pricinou uniku vody.
Stalo se vam to nekomu taky?
Pak me jeste napada, ze kdyz je hladina nize, nez cidlo, nema sanci sepnout sahary a tudiz bych teoreticky mohl uvarit, ze jo?
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Jen zvýdavá otázka. O kroužek, kolem teplotního čidla? Jestli mám na mysli to samé, tak já tam mám měděnou podložku. Dotáhnu a ještě vždycky máznu troškou tmelu.
Doufám že jsem se neseknul a nemáte tam nějakou specialitu která je neznáma vlastníkům stejného motoru akorát v atmosferickém provedení :)
Odkaz na příspěvek
Podle toho popisu to není teplotní čidlo, ale snímač minimální hladiny chl. kapaliny na kterém je bajonet. Je to taková černa kostka a má konektor na tři dráty. :cool:
Odkaz na příspěvek
:D .. tak to jsem presne zjistil o vikendu. Mate recht.
Kazdopadne asi to zamazu silikonem. Nic jinyho me nenapada. Dolivat tam nic uz nebudu, protoze za ten vikend mam pod autem zas louzi. Co myslite? O-krouzek nemaj ani v peugeotu.
[Editován dne 11/10/04 dtyrkas]
Odkaz na příspěvek
Není na něm nic špatného, ale tohle čidlo jde utěsnit buď novým O-kroužkem, který stojí pakatel anebo lze použít obyčejné gumové těsnění do vodovodní baterie.
Neznám přesný rozměr, ale musí být tlusté cca. 1mm (aby se přílišnou silou neodlomily bajonetové západky čidla) a průměr...citem, tak akorát.
Takhle to mám u sebe, nic mi nekape, čidlo funguje a to už rok.
d
Odkaz na příspěvek
... hi hi, no jasne, taky jsem to tak udelal, sehnal jsem O-krouzek a uz je vse OK. Dokonce jsem zjistil, ze mam jeden stejny doma (od predesleho palivoveho filtru) , tak ted mam 2. :cool:
To stary tesneni bylo \"omackany\", presne jak tu rikal Karel. No clovek se porad uci neco noveho. :D
Dik
[Editován dne 12/10/04 dtyrkas]
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
