Dotaz ohledne klimatizace..
Dopiťák
Zdravim ..potreboval bych vedet jak funguje klima na 306kach ale uz ta lepsi klima,vyznacuje se ze ma samostatne tlacitko na venkovni obeh..
A hlavne potrebuju vedet jestli se tam da regulovat teplota..
nekde sem cetl ze se da regulovat od 19° do 30° ..ale to bych chtel vedet jestli je to pravda..:myslim
Ahoj, tak tá lepšia kíma má samostatné tlačítko na vnútorný okruh. Reguluje to asi tak: dáš ovládač ventilátora do polohy auto, teplotu dáš na to biele pole 21 a má to regulovať otáčky ventilátora v závislosti na vnútornej teplote - 20, 21, 22 stupňov približne.
Máš asi na mysli tuto klimu - automatická regulace s mechanickým nastavením.
Levý ovladač nastavíš na AUTO, pak reguluje teplotu vzduchu. Čidlo teploty interiéru je na stropě u světýlka. Otáčky ventilátoru taky reguluje, akorát i to minimum otáček je dost velké, takže pořád dost fouká (aby měla posádka čerstvý vzduch). Bohužel proto jsme tento režim nepoužívali.
[upravil dne 24.4.2010 P607Olda]
