Dopiťák Odesláno 23. duben 2010 Sdílet Odesláno 23. duben 2010 Zdravim ..potreboval bych vedet jak funguje klima na 306kach ale uz ta lepsi klima,vyznacuje se ze ma samostatne tlacitko na venkovni obeh.. A hlavne potrebuju vedet jestli se tam da regulovat teplota.. nekde sem cetl ze se da regulovat od 19° do 30° ..ale to bych chtel vedet jestli je to pravda.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
limar Odesláno 23. duben 2010 Sdílet Odesláno 23. duben 2010 Ahoj, tak tá lepšia kíma má samostatné tlačítko na vnútorný okruh. Reguluje to asi tak: dáš ovládač ventilátora do polohy auto, teplotu dáš na to biele pole 21 a má to regulovať otáčky ventilátora v závislosti na vnútornej teplote - 20, 21, 22 stupňov približne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 24. duben 2010 Sdílet Odesláno 24. duben 2010 Máš asi na mysli tuto klimu - automatická regulace s mechanickým nastavením. Levý ovladač nastavíš na AUTO, pak reguluje teplotu vzduchu. Čidlo teploty interiéru je na stropě u světýlka. Otáčky ventilátoru taky reguluje, akorát i to minimum otáček je dost velké, takže pořád dost fouká (aby měla posádka čerstvý vzduch). Bohužel proto jsme tento režim nepoužívali. [upravil dne 24.4.2010 P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
derek Odesláno 28. duben 2010 Sdílet Odesláno 28. duben 2010 No a tuhle klimu přesně mám,jak jsme se domlouvali :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
