MilanF1 Odesláno 23. duben 2010 Sdílet Odesláno 23. duben 2010 Díky za info, nedříve se kouknu a udělám obě strany. Nicméně do dvou let budu dělat přední tlumiče, na testu mi vyšlo, že jsou OK, ale nic extra. Já toho tolika nenajezdím, takže mi s nimi ještě nějakou dobu odjezdím (ale to uložení/ložisko vyměním). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
godzila.01 Odesláno 23. duben 2010 Sdílet Odesláno 23. duben 2010 Původně zaslal: comm Tak pani po dlhsom odmlcani sa zase hlasim a hned vam prinasam nove fotky. Pri vymene poloosy na spolujazdcovej strane som zistil ze pootocenim celeho naboja sa to hned vrati. Tak som kupil sadu ulozenia a zacal pracovat. Inak to ulozenie ma cez 10 rokov tak si vsimnite nazorny rozdiel medzi novym a starym. Najdi deset rozdílů :D [upravil dne 25/4/10 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BrankoKK Odesláno 24. duben 2010 Sdílet Odesláno 24. duben 2010 ja uz mam vymenu kompet podvozku nastastie za sebou! pruziny, tlmice, dorazy aj ulozenia, takze mam dufam na dalsich 10 rokov pokoj! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
msoli Odesláno 24. duben 2010 Sdílet Odesláno 24. duben 2010 Ked tocim volantom na mieste tak sa mi ozyva od kolies take buchanie a citim to aj na volante.Moze to bit zle ulozenie tlmicov? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. duben 2010 Sdílet Odesláno 24. duben 2010 budou to ložiska horních uložení-viz první fotka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
msoli Odesláno 24. duben 2010 Sdílet Odesláno 24. duben 2010 Diky tiez sa musim na to pozriet.A co sa moze stat v tom najhorsom pripade ked sa to nevimeni alebo nestihne vymenit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 24. duben 2010 Sdílet Odesláno 24. duben 2010 Pokud se to neudělá, tak praskají pružiny. To je myslím dostatečný důvod pro výměnu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
comm Odesláno 24. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 24. duben 2010 mna cela sada vysla na 130€ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gen.Migen Odesláno 26. duben 2010 Sdílet Odesláno 26. duben 2010 Mužu jen potvrdit, že takto uložení vypadá a přídávám fakt, že mě kuli tomu ruply i obě pružiny Takže pak to je trochu nakladnější oprava. Pružina cca 1200kč, sada jednoho uložení cca 1700kč jedna strana. Dělal sem to před tydnem:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Toho.Času Odesláno 26. duben 2010 Sdílet Odesláno 26. duben 2010 mne sa minuly tyzden odje_ala pruzina sama cez noc na parkovisku. naozaj si myslim ze ked chces mat auto v 100% stave tak kazdy mesiac polovica vyplaty(obrazne) ide donho.a to v dnesnej dobe fakt nema zmysel vymenil som pruzinu, loziska a ulozenie som nepozeral takze ani neviem v akom je to stave.pytal som sa na to v servise ze ci treba vymenit tie loziska atd. a ze \"JASNE, TREBA,nie len to, aj ine veci, ale ty sa vyser na to lebo by sme tu teraz postupne museli vymenit polku auta\" predsalen su to stare auta..... ale tak asi tie loziska nevyzerali tak ako na fotkach hore (dufam) lebo to by nedopadlo dobre.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gen.Migen Odesláno 27. duben 2010 Sdílet Odesláno 27. duben 2010 Pružina praskne proto, že se ložisko uložení zadře a netočí se. Proto se netočí ani pružina na jednom konci (nahoře) společně s kolem a je namáhaná na KRUT, na což není stavěná a praskne. Většinou praskne, když stojíš (moje tak praskly obě) a jsou vytočeny kola na jakoukoli stranu. Tim padem je pružina zkroucena a dřiv nebo později praskne. S tim, že na autě by se muselo pořad něco měnit souhlasím. Ja mam 14 let stary auto, a aby to bylo uplně supr, tak bych musel vyměnit vše co se tyče podvozku (tlumiče, čepy, stab.tyčky atd..) no a tohle udělám a pak se vysere motor ne:)) Pomalu pak dojdem k tomu, že je možna lepší koupit novější auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. duben 2010 Sdílet Odesláno 27. duben 2010 no a co čekáš od 10-14 let starého auta??,když ho kdysi skládali,dali vše nové a teď vyměníš jen co je vadné...,chtělo by to po těch letech sundat třeba zad. nápravu a vyměnit najednou všechny silentbloky,ložiska,kotouče,tyčky atd.,aby ta náprava vydržela zas cca 10 let...,ale kdo by to dělal, když ojetiny klesly za pár let na minimum... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 27. duben 2010 Sdílet Odesláno 27. duben 2010 Asi mě to taky čeká. Který koupit? Tohle? http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=KYB+MB1909&Typ... nebo tohle? http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=62+91+8735&Typ... A je to komletní uložení, nebo jenom ložisko? Monroe jsem se dočetl, že neni dobrý, ostatní (třeba sachs nebo swag, febi,sasic, snr) jsou dobrý? V mj auto jsou levnejší. [upravil dne 27/4/10 Benžík] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 29. duben 2010 Sdílet Odesláno 29. duben 2010 Původně zaslal: Benžík Asi mě to taky čeká. Který koupit? Tohle? http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=KYB+MB1909&Typ... nebo tohle? http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=62+91+8735&Typ... A je to komletní uložení, nebo jenom ložisko? Monroe jsem se dočetl, že neni dobrý, ostatní (třeba sachs nebo swag, febi,sasic, snr) jsou dobrý? V mj auto jsou levnejší. [upravil dne 27/4/10 Benžík] Poraďte, prosím, který vybrat. Některý jsou za dobrý ceny, ale nechci, aby to bylo jako ty monroe, jak o nich psal Ferry. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. duben 2010 Sdílet Odesláno 29. duben 2010 tak Kayaba by nemela byt spatna, Sachs platil taky za dobrou znacku, origo peugeot jsou od SKF Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 29. duben 2010 Sdílet Odesláno 29. duben 2010 Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Burisek Odesláno 29. duben 2010 Sdílet Odesláno 29. duben 2010 už mám též vyměněné,a byly též v katastrofálním stavu,ale já vzal Monroe ale ložiska SKF !! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 29. duben 2010 Sdílet Odesláno 29. duben 2010 Původně zaslal: Burisek už mám též vyměněné,a byly též v katastrofálním stavu,ale já vzal Monroe ale ložiska SKF !! Ale to monroe ulozeni je prave to, co se rozbije, jak psal Ferry, oddeli se na tom guma od plechu. Mozna se pletu... [upravil dne 29/4/10 Benžík] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Burisek Odesláno 30. duben 2010 Sdílet Odesláno 30. duben 2010 no kdyby si to četl pořádně,tak tam mám ložiska SKF !!!! To je slabý článek,ne to samotné uložení,ale ložiska jsou katastrofa..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 30. duben 2010 Sdílet Odesláno 30. duben 2010 Prave co jsem cetl, tak se guma odloupla z ulozeni. Prectu si to znova. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
