Ulozenie tlmica po 10rokov
comm
Tak pani po dlhsom odmlcani sa zase hlasim a hned vam prinasam nove fotky.
Pri vymene poloosy na spolujazdcovej strane som zistil ze pootocenim celeho naboja sa to hned vrati. Tak som kupil sadu ulozenia a zacal pracovat.
Inak to ulozenie ma cez 10 rokov tak si vsimnite nazorny rozdiel medzi novym a starym.
ferry monroe to nie je ja som kupil klasiku delphi uz som snimy porabal aj tlmice a komplet ulozenie na 405 a bol som nedmieru spokojny tak preto tato znacka.
Inac ak by mal niekto zaujem mam este tie gulicky z toho loziska :D:D
qmysak a inac vies co je dobre ze to lozisko je skf. mam aj cislo napisane bo som tomu moc neveril ale je to tak je to skf.
Ak si to mal lepsie ako ja je dost mozne ze uz to niekto niekedy menil ale to sa mozeme iba dohadovat je jasne ze to lozisko ma co robit a este pri tej vahe. To mu moc nezavidim :roker
[upravil dne 23.4.10 comm]
No u mna to vyzeralo ze to nikdo nikdy nemenil a to ulozenie bolo od vyroby inak by vyzeralo inak ale mozem vam povedat ze aj mna to prekvapilo. Ale problem je vyrieseny a mam pokoj a teraz sa krasne volant otaca aj sam :D
To vypadá fakt hrozivě. Mě to taky čeká na P306, kolik jsi na tom měl nalítáno ... to moje uložení má za sebou skoro čtvrt milionu a při sebemenší nerovnosti to mlátí. Ale čekám až mi dorazí kartička :bacha, pak ho koupím. Jenom si říkám, zda nestačí vyměnit jenom ložisko ...
Takže dotaz: když to mlátí jako blázen, je to jen ložisko nebo určitě i celé uložení? Díky :)
Tak to jsem zvědavej, jak bude vypadat moje. U AK SKF stoji 2400 Kč (bez slevy P-C) - obě strany (pro jednu stranu nemají skladem). Pro mě to je docela velký peníz, nechce se mi měnit obě najednou ... ale když vidím ty fota ;) ...
Původně zaslal: honza406
já po 10 letech měnil jen ložiska ostatek bylo skoro jako nové
Takže bych se raději na to měl nejdříve kouknout a pak až teprve koupit? (samotné ložisko je mnohem levnější). Nebude to práce navíc ... jedině - rozebrat, kouknout, koupit, namontovat ...
Guest servisman
ložiska bych vyměnil oboje i kdyby vypadaly jak new,já měnil ložiska jen ,kdyby uložení vypadalo blbě tak bych pak měnil oboje.Měnil jsem to u OK406 ten to měl ko zrezly jak to je na obr nahoře.Já měl jen ložiska tak se vyměnila jen ta.Chce to sundat a podívat se
pokud bys měnil jednu stranu dalk bych pak oboje,jistota je jistota a pokud auto si ponecháváš tak pak nemusíš za dva roky měnit
