miukomiuko Odesláno 22. duben 2010 Sdílet Odesláno 22. duben 2010 Po viacdňových dažďoch som započul akoby sa mi niekde v aute prelievala voda ako v bandaske, všade v aute ale bolo sucho tak som to pripisoval fľaške s náplňou do ostrekovača čo mám v kufri. Zvuk neprestával tak som to opäť šiel hľadať a zistil som že obidvoje zadné dvere sú úplne naliate vodou ktorá dávala tie zvuky. Na spodku dverí pri pántoch je dierka ktorá pravdepodobne by mala slúžiť na odvod takejto vody ale tá dierka bola od kúpy (nového) auta zalepená čiernou nepriepustnou páskou v tvare kruhu, Keď som ten kruh odlepil ta tá voda odtiekla, bolo jej cca 4-5 litrov. Je to normálny stav ? Môže vôbec toľko dažďovej vody natiecť do dverí ? Majú byť tie dierky zalepené ? V predajni tiež všetky vystavené P308 mali tie krúžky nalepené. Ďakujem za všetky rady, v predajni sa tvárili ako by to videli prvý krát a nič mi k tomu nevedeli povedať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
georgegg Odesláno 22. duben 2010 Sdílet Odesláno 22. duben 2010 no nějaká voda se tam určitě při dešti nebo mytí dostane, pokud to je jenom nálepka tak bych ji strhnul aby ti tam nezůstávala voda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 22. duben 2010 Sdílet Odesláno 22. duben 2010 Pretekanie vody cez dvere je normálne a nedá sa tomu vyhnúť, sú konštrované tak, že to nevadí. Tie dierky majú byť odlepené. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 22. duben 2010 Sdílet Odesláno 22. duben 2010 Asi při předprodejním servisu zapomněli ty nálepky sundat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mojo2 Odesláno 26. duben 2010 Sdílet Odesláno 26. duben 2010 byl jsem na tom uplne stejne, taktez jsem zaslech splouchat vodu a zjistil jsem, ze je voda ve dverich. Vyresil jsem to taktez sundanim techto nalepek ze vsech dveri. Kdyz se podivate na ty dvere, tak ve spodni hrane jsou dva prolisy kudy ta voda asi mela odtejkat, ale ty dirky jsou opravdu pidi. Strzeny cerny kruhovy nalepky to jistilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DrakMrak Odesláno 31. květen 2010 Sdílet Odesláno 31. květen 2010 Dík taky sem čvachtal nálepky dole a voda fuč Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
